查看: 8583|回复: 9
图中浅孔用什么量具测量比较好?孔内有凹槽
发表于 2012-1-30 11:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,下图中的浅孔径用什么设备测量比较好?孔径分别是47和52mm,公差H6.游标卡尺排除不用,现在寻找其他的方法(测量的是图中用红色方框框出的孔,红色小长方形表示凹槽,画的上下有点不对称,凑活看一下吧)) }0 ?( H% n; {/ V% I2 O
/ e+ C4 w7 I5 N+ C, }& K3 e
发表于 2012-1-30 14:25:20 | 显示全部楼层
批量大的话,可以用电子塞规、气动测头、带表塞规等等,如果是单件,你们手头现有什么量具或者仪器?计量室有什么可以测量内径的东西?
发表于 2012-1-30 16:49:14 | 显示全部楼层
内径千分尺可以测内径啊,至于那个凹槽不知道尺寸如何,公差多大
发表于 2012-2-2 11:03:01 | 显示全部楼层
凹槽不知道宽度,测这类东西的量具倒是挺多的,发几个图你看看
发表于 2012-2-5 13:33:19 | 显示全部楼层
两孔可以用塞规测,轴向长度1.2可以做定位块保证,浅孔一般的量具测头放不下,用塞规很方便的。
发表于 2012-2-5 17:04:12 | 显示全部楼层
用塞规吧,内径千分尺恐怕够呛
发表于 2012-2-6 14:59:29 | 显示全部楼层
CMM/VMM检测。0.016mm太小了
发表于 2012-4-5 14:24:27 | 显示全部楼层
选择通用性强的就用浅盲孔内径表,批量很大的话就用盲孔式BMD电子塞规。52mm的孔最浅可以测1.1mm
发表于 2012-8-3 21:13:06 | 显示全部楼层
建议用三丰测量仪器,其精度绝对高
发表于 2012-8-4 16:49:41 | 显示全部楼层
内经千分尺
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries , Gzip On.
