查看: 6022|回复: 18
怎样吊起这个仪器?
发表于 2012-1-30 10:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用滑轮吊起很贵重的仪器,仪器直径21或23mm,仪器很贵重,请教各位老师这个夹持装置怎样弄啊?要求夹持必须牢靠。谢谢。
' [! P# r/ s: G
) c2 A0 ?. d* E+ X+ _
发表于 2012-1-30 10:30:50 | 显示全部楼层
仪器可以受压吗?可以的话直接搞个液压套锁死。
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:38:38 | 显示全部楼层
这个还真不能受太大的压力,里面是空心的,壁有点薄。下边有个加重杆。
: ?! w  P/ F3 @/ v: l& Q' @要是能够有个类似手枪钻的楔形夹持就好了,但我不是机械专业的。
发表于 2012-1-30 11:05:29 | 显示全部楼层
不知道重量有多少,用软橡胶夹紧,或者用轴锁卡紧,这样夹持的次数多不多?
发表于 2012-1-30 11:11:50 | 显示全部楼层
要绝对的安全可靠就用其他方式,摩擦式的一般也没问题,控制下压力
 楼主| 发表于 2012-1-30 15:47:02 | 显示全部楼层
. g& I9 a! _& P2 ^4 K  M3 }0 @每次工作的时候都要求吊装的。轴锁装置不知道是什么样子的。$ }. w  }4 |9 P. U
0 \4 A" [6 H, }$ r0 `+ _5 I' _, @# G对了,仪器上边有个接头,这个接头有两个活动扳手拧紧的方,我想利用这个方夹持住仪器不知道行不行,请各位老师看一下。谢谢。& K1 |% }: O9 J' Z+ F2 C9 w( L# W
' P* m4 {$ M& E* X  a6 T( ^
, _, V- h2 M2 V2 D; ?6 D
" U/ a6 ?: B$ z: B. N8 W0 o/ K
 楼主| 发表于 2012-1-30 20:38:05 | 显示全部楼层
我顶。各位帮帮忙啊。
发表于 2012-1-30 21:26:42 | 显示全部楼层
仪器直径21或23mm  我很奇怪 这么小的东西为什么要吊??2 B! U' n; ?) |$ I8 y) v0 K
* o4 e$ u1 X. x) U1 \
装口袋里捂着想上几楼  坐电梯 难道会损坏吗?
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:36:05 | 显示全部楼层
1、仪器中间有个非常薄弱的结构,双手不好控制/ h' b6 l( @+ {- W; d' Q2 _% `
2、工作环境有危险性,人站在高处不安全。
发表于 2012-1-31 09:10:47 | 显示全部楼层
首选找仪器生产的厂商{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-2-26 18:49 , Processed in 0.056625 second(s), 15 queries , Gzip On.
