查看: 17305|回复: 44
手工锯条的质量堪忧
发表于 2012-1-29 22:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工钢锯条的质量堪忧。' y0 U. S8 w9 v
大多是伪劣产品,不想提及有关厂家。9 B9 H1 U$ r! n
不久前对几种这类产品在直读光谱仪上做过材质检验,才有上述的结论。
4 `0 k( X8 w+ \0 d& F5 f$ M2 G, b0 a# {$ K, U
发表于 2012-1-29 22:16:04 | 显示全部楼层
这些东西就好不了,就像自行车带一样,现在都是作坊类厂子生产的,15年前,一些大厂子还生产这些冷轧带,现在没有了,你看那个厂子,就知道产品什么德性,现在连这些厂子都无法生存,他们只能生产比以前产品质量还低的东西,以希望生存下去,没有办法的办法,最终会怎么样?未来,手工锯条都要进口了,
旧胶粉、不同成份不同色质的软性废塑料就废旧拥有的粉碎机操作工都不好分检、何况是锯条。那么轧钢、铸造的小作坊都这样。  发表于 2012-2-2 23:12
我上学实习的时候,做个45#的50mm宽 小虎钳,一根普通锯条,锯了一个星期,还能用。去年买的一盒,还是店主说比较好的合金的(根本就不是) ,结果用了一根,剩下的都扔了  发表于 2012-1-31 09:01
什么以后啊 现在都是用进口手工锯条了 我实习的时候还用过国产的 那时候的内六角螺钉 有HRC28-32  发表于 2012-1-30 22:13
是的,我现在就是买带,自己换,现在是一个什么都必须自己动手的时代,信任别人,自己就虾米了,  发表于 2012-1-30 09:44
我的经验,不要在修车铺买胎,他的是便宜的,自己到专业的自行车店,买好的,寿命有保障,最好自己动手换。  发表于 2012-1-30 09:02
旧胶粉、部分废塑料,许多与橡胶不相干的东西都扔到混炼机里面,那能好?寿命连以前的四分之一都没有  发表于 2012-1-29 22:58
怪不得我的自行车带扎了,人家给换了条新的,没多长时间就又坏了,原来如此。  发表于 2012-1-29 22:48
发表于 2012-1-29 22:20:18 | 显示全部楼层
是否材质就有问题,热处理肯定也不行。
大企业的质量也不行了,那帮老师傅都兴玩人呢,哈哈,还美滋滋的给年轻晚辈吹牛,你标什么技术要求我都能达到,但就是不好用。俺和他们较过真,人家说俺这个年轻人不厚道,哈哈  发表于 2012-1-29 22:49
小厂子炼钢就不行,成分控制不好,有些锯条就是废钢轨轧的,你看那个加热炉,破轧机,你就笑了,论坛就有这类小厂子的,质量就不可能好,好了还奇怪了,哈哈,阿拉这些都见过,  发表于 2012-1-29 22:37
发表于 2012-1-29 23:59:24 | 显示全部楼层
你买8元一根的双金属的,保证好用
发表于 2012-1-30 07:51:50 | 显示全部楼层
6 t  T) E2 p6 ?& h' |5 c2 m
+ `% O5 H: p. q现在的手工钢锯条质量特别差,锯断一根10*8的A3键,锯齿也就磨完了或全部掉落下来,运气不好的锯条还要断掉,从外观上看普遍是厚度不足,过去是1mm厚,现在是80丝厚。。。。
用同感。  发表于 2012-1-31 13:17
发表于 2012-1-30 08:59:42 | 显示全部楼层
难怪了,公司买的锯条锯不锈钢两下齿就没了,只好买进口的锯了~~
发表于 2012-1-30 11:28:47 | 显示全部楼层
早就在车间发现了,还以为只是个别现象,原来都这样啊。9 ?! N/ e2 K8 R2 f$ ^
哪个老板敢投入些,做些好锯条,再到社区推广一下,应该能在这时候占领些市场。
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:38:53 | 显示全部楼层
某所谓名牌产品的材质元素如下:
( P. e+ `1 ~% tC_0.62
* R2 \1 }8 W- N! n, Q4 j  ZSi_o.128 n, \! E$ m: _: V/ X
Mn_0.297 @1 c$ B. E6 D! w7 k
P_0.024( f1 M( a+ l/ g$ B5 k
S-0.040, a- _+ J9 ~) ~4 v* z
手工锯条用什么材料,含量多少想必大家都知道。  x! o. G( f+ @( i- D
我相信。连一个小小的锯条都弄不好的不会有什么大智慧。只是别给机械界丢人现眼。别让别人瞧不起中国人。
硫和磷超标了吧  发表于 2012-1-31 15:37
这个材质 不错了  发表于 2012-1-30 22:14
这个还凑合呢!起码能用,不该为这个成分而愤怒,比这个次的多了,不稀奇啊,  发表于 2012-1-30 21:56
发表于 2012-1-30 21:51:36 | 显示全部楼层
老榔头 发表于 2012-1-30 21:38
+ |1 K) R! H% p% }3 \某所谓名牌产品的材质元素如下:
, u% f( U- y% B+ SC_0.62
" C& w  _8 |5 C6 y# @Si_o.12
8 E5 |# z, ^* L4 x( m9 m
直接曝光也无妨。不会整个市场都这样吧。
 楼主| 发表于 2012-1-31 06:58:23 | 显示全部楼层
基本都是这样的。  N6 n" P  t% `
C含量几乎差了一倍,据了解有的厂家直接就是45#钢。真是坑咱们这些大侠哦。
" @& k- J1 s/ E& X8 d; V偶小时侯正值文革期间的武斗,那时看见大人们拿枪弄刀的就想弄一把刀玩。" S! J4 p3 ]* y! T
这把刀是这样做的,一条扁钢(估计是现在的Q235类),街上买了一根锯条。将锯条5 R  u$ N0 [% K$ I& d. G
弄断,利用锋利的断口在扁钢上手工连锯带刨直接加工出了一把带槽的约150mm的短剑。$ b3 V1 b2 Q& _, N
看看那时锯条的质量。今非昔比哦。
感觉现在中国的工业基础水平在退步,很多方面越发展越不如以前  发表于 2012-2-2 20:47
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-3-12 17:23 , Processed in 0.074016 second(s), 26 queries , Gzip On.
