查看: 8868|回复: 19
在铜板上面铣田字槽,有什么好办法让铜柱不倒
发表于 2012-1-29 20:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铜板上面铣田字槽,先铣好一字槽以后再铣田字,现在办法落后,很多铜柱倒了不说,而且槽里面有铜的残渣难以清理,想到铣好一字槽以后,在槽里面添加填充物,可以阻止铜柱倒伏和残渣的形成,用什么充当填充物好呢?9 s+ W, c+ H* b" j. f8 O
' R8 O8 m/ ~5 ^1 o' B
补充内容 (2012-1-30 09:55):
* V2 |" R% }) g6 X& @这个是用卧铣干的,铜柱间距0.5*0.5毫米,大小也是0.5*0.5毫米,所以用雕刻机干是不可能的,干出来也是天价了
发表于 2012-1-29 21:17:17 | 显示全部楼层
用很细的铣刀层铣,或用电火花加工试试
发表于 2012-1-29 21:27:31 | 显示全部楼层
你是用手工机床加工的吗???看上去很粗糙....现在用精雕机做出来的很光滑的而且精度又高。。。用手动落后了
发表于 2012-1-29 21:57:07 | 显示全部楼层
用电火花加工不就行啦!
发表于 2012-1-30 00:01:58 | 显示全部楼层
这个是散热片,用火花加工就是把豆腐搞成肉价钱了,精雕机应该是合适选择
发表于 2012-1-30 09:11:54 | 显示全部楼层
风冷还是水冷?看架势是水冷的,建议改变结构,如果你可以控制的话,这种流道不是最好的。只是看起来比较好而已。
发表于 2012-1-30 09:25:30 | 显示全部楼层
象是CPU水冷散热片,8过这个流道么,似乎不是那么合理。
发表于 2012-1-30 11:06:42 | 显示全部楼层
铣过单向槽后,在里面填充石蜡或硬橡皮泥,再分层铣另外一向。有条件的话用高速分层铣,又快效果又好,变形还小。
发表于 2012-1-30 19:04:41 | 显示全部楼层
精雕机应该是合适选择
发表于 2012-1-30 20:24:02 | 显示全部楼层
请问大侠们,现在精雕怎么计价的啊?
GMT+8, 2025-2-23 18:55 , Processed in 0.062703 second(s), 14 queries , Gzip On.
