查看: 3832|回复: 10
株洲的内槽刀有点问题,大家一般用什么牌子?
发表于 2012-1-29 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位师傅,数控上内槽刀一般用什么牌子的好呀?
: A1 {4 \: _0 t% j. A1 V9 M现在在用株洲的,主要问题是精度一般可以保证,就是光洁度不太好,而且有时割深槽还容易震刀。
$ J6 d5 m5 v; w谢谢了
发表于 2012-1-29 20:10:21 | 显示全部楼层
这和是什么刀关系不是太大! 基本不知道你是要说是什么,望把前提描述清晰。
 楼主| 发表于 2012-1-29 20:30:26 | 显示全部楼层
不好意思,可能没说清楚.* b. n0 `! r' u# J3 x/ i
我的意思是,在加工工艺、参数合理的情况下,我们用株州内槽刀割的槽,槽底光洁度不够好,上段时间见了别的厂割的槽,光洁度很好,但忘了问是什么牌子的槽刀了
- }* a+ d7 T: D) y: N/ U: @2 |就想问问大家,大家在用的感觉比较好的内槽刀牌子* k* X3 R3 |  P9 `
谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-29 20:39:48 | 显示全部楼层
还有个现象,比如做一个产品,内槽刀在用了一段时间以后(这段时间里面一直用得很好),在刀尖有点磨损后,再重新换上一把新刀片,在程序一点也没变,同样的参数情况下,突然就震刀了...0 D6 M8 ^3 B( k) e+ d) K
可能再换上原来那把旧刀片,就不震刀了
5 |: m# V  o6 {. \7 {换句话说,新刀片有时还没旧刀片好用,这就是最纳闷的地方了
 楼主| 发表于 2012-1-29 20:41:46 | 显示全部楼层
数控方面是个新手,希望大家指导
发表于 2012-1-30 09:14:45 | 显示全部楼层
你工件装夹有没有问题?你加工时对中心高了没有?走刀是否正确?最好能把你加工时的详细情况说下,听说东芝的切槽刀片加工的光洁度还可以,从你说的情况看不象是刀片的问题.
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
中心高不用对,是vdi40的刀座,刀杆放进去,固定就好了,直径40的刀杆,也就90长,应该也不存在伸得太长吧' c1 N6 X( t$ W) r: M: f
装夹应该也没问题吧,一直这样在做的,但为啥前面刀片使用的好好的,当磨损以后换了片新刀片,在所有参数都不变的情况下,新刀片有的时候就突然震刀了呢?也不是每次,但这样的情况挺多的
7 n. `- {6 t. s# G0 e( r我用的是5mm的刀片,我在想还是40的刀杆,换成4mm的刀片,会不会好点呀
, g( U  t" ~" g! u: K
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂里在用的基本都是株洲的刀片,我都觉得挺好的,性价比很高,就这内槽刀让人有点闹心,精度是可以保证的,我们有时候内槽是用内卡规量的,精度可以的。
0 K# C7 R5 `- o6 c. i但现在主要就两个问题,一个就是有时候会出现我上面说的这种情况,还有个就是槽底光洁度不是很好
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
还有,我们厂里有台DMG CTX510的机子,是用shopturn编程的,但操作工是半路出家的,不是很熟悉,附近用这机器的也不多,没地方问,看论坛有没师傅是用这机器的,好请教请教,谢谢呀
% a8 Q4 T# B0 F7 K我们在浙江宁波,我的QQ63586022
发表于 2012-1-30 20:52:25 | 显示全部楼层
换任何一个牌子的。都应该比株洲的强,再一个。看价格。你试试成都千木的。光洁度不错。我感觉就是不是很耐用
GMT+8, 2024-11-25 19:31 , Processed in 0.051246 second(s), 15 queries , Gzip On.
