查看: 9293|回复: 16
普通导辊的加工工艺及注意事项,急求
发表于 2012-1-29 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       急求造纸机械中,普通导辊的加工工艺及注意事项。谢谢$ ~4 w; d& Y  |' R, Z
% R! k8 b3 m# U1 n$ G
发表于 2012-1-29 18:41:04 | 显示全部楼层
能看的清吗,标准你查一下GB/T1800.1-2009,折纸机上用的滚筒
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-1-29 18:45:55 | 显示全部楼层
这是验收标准,我们主要验收折纸刀的,不考虑其他的,动平衡也是要考量的
 楼主| 发表于 2012-1-30 12:56:48 | 显示全部楼层
谢谢了,我急求的是加工工艺。就是加工方法。
' o) w6 V0 X8 X9 l) y# j
发表于 2012-2-20 20:02:31 | 显示全部楼层
造纸机械中导辊的要求是比较高的,轴头与圆管的连接是用生铁的闷头。先把圆管掏好内孔备用,把轴头车一刀,能车起面来就行,再根据轴头车闷头内孔(孔与轴要过盈配合),然后把闷头加热红装到轴上,待冷却后就能收缩了,然后再把闷头用同样的方法装到圆管内。禁止用焊接的方法。最后问一句您是那儿的?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-2-20 20:04:40 | 显示全部楼层
装配好以后再打中心孔,车辊面,车轴头定辊距。
发表于 2012-3-10 22:53:59 | 显示全部楼层
我是福伊特的新员工,刚刚参加工作
发表于 2012-4-9 20:30:22 | 显示全部楼层
等了很久,太失望了。我急求具体的加工方法和工艺。希望高人指点。谢了!
发表于 2012-5-5 16:27:15 | 显示全部楼层
如果你是福伊特的员工,我告诉你:他们的加工工艺和普通的加工工艺不同,即使有人告诉你了,福伊特也不会用的。他们是数控车加工轴,先热装闷头,再车闷头的孔。细说那还有很多内容:比如借偏重、电加热、动平衡等等。
发表于 2013-6-8 16:00:44 | 显示全部楼层
给你219导辊工艺卡片,按页数顺好,经过实战检验的,最大的注意事项是控制红装时的过盈量,加工时一定先车好架口,& x& L6 h5 ]+ c' b# ?
作为交换,能否提供一些福伊特无反振力摇振装置的结构信息,我做纸机多年,有很多资料,希望互通有无,邮箱winger1998@163.com
GMT+8, 2024-11-23 09:26 , Processed in 0.057284 second(s), 21 queries , Gzip On.
