楼主: nvgfh
这个结构到底是怎么回事?真心求助
发表于 2012-1-31 13:28:51 | 显示全部楼层
油封是为了密封空气,但是由于温度等原因,如果直接使用油封,则可能磨损很快(橡胶、四氟,尤其是橡胶在高温下变粘)。用滚针轴承通过外圈与油封的配合来使油封没有相对运动减少磨损,同时,如果没有滚针,轴的温度将直接传递给油封,加了滚针,通过空冷可以将油封内圈温度降下来一些,空气也冷却套筒,叫油封外圈温度不至太高。
空气进口可能正对那个挡圈,只要在挡圈上开个槽或孔,就有了通路  发表于 2012-1-31 13:30
发表于 2012-1-31 13:58:55 | 显示全部楼层
这个图上看不出零件的轴向关系,也就是不能确定哪一些零件有配合,不好说了!
发表于 2012-1-31 14:01:30 | 显示全部楼层
轴的长度是多少呢{:soso_e179:}
发表于 2012-1-31 15:09:30 | 显示全部楼层
nvgfh 发表于 2012-1-31 13:09
我认同你所说的,滚针轴承外圈应该固定,但是从图上找不到明显的如何固定的线索,轴套筒的尺寸从图上看与 ...
既不了解机器,也不了解应用环境,纯属猜测,可以探讨一下。
当然,看上去是比现在合理些,因为空间利用的更合理了,不像现在滚针轴承外圈要靠下法兰来固定。  发表于 2012-1-31 16:15
你说的也是一个方法,我也考虑过这样,但是有一个问题,因为滚针轴承外径比球轴承小,如果下口变细的话,两个球轴承只能从上面往下装配,那样就装配距离过长,维修时也不是很方便。  发表于 2012-1-31 16:13
这个结构滚针上面那个油封感觉没有太大的意义,去掉那个油封,把主轴筒那个地方变细,与滚针配,而且法兰盘就可以做成平的了,间隔环加在油封与滚针及下法兰之间呢?  发表于 2012-1-31 16:04
滚针轴承上的油封是没什么作用,有下面一个油封够了,主要是应一下景,维持原创上面的双油封。见笑了。  发表于 2012-1-31 16:03
潜力股。 + 1 这个结构上面那个油封感觉没有太大的意义,.
发表于 2012-1-31 16:21:14 | 显示全部楼层
以我的理解大概是这样的,油封标件没有大概画个示意,不知道对不对,我很佩服您,希望得到您的指教,呵呵
就算公差不能太松的话,为什么要先把两个轴承全先装到轴上?先用外圈套筒装好下轴承,再用内外圈套筒与工装装上轴承不可以吗?热装呢?用轴承拉马和工装可以拆啊  发表于 2012-2-1 15:12
你要看看装配,下面的球轴承在装配时无法内外圈同时受力压进去,装入时,要通过内圈受力来装配外圈,这样滚珠在装配时传递力,很容易产生损伤。公差太松的话又怕跑外圈。还有就是如何拆卸?  发表于 2012-1-31 20:42
滚针也不一定非要外圈与内圈轴向不固定  发表于 2012-1-31 16:53
装配距离长的问题不存在,筒内公差不同或加大一点就行  发表于 2012-1-31 16:49
还有就是间隔套在这里没起到作用  发表于 2012-1-31 16:31
这样的话,就是滚针轴承的外圈轴向没有限制,按轴承内圈紧配,外圈松配的原则,用久了,滚针轴承外圈因为振动,可能会往下掉而影响转动。别外就是我刚说的,下端球轴承装配距离过长,装进去时,易损伤球轴承。  发表于 2012-1-31 16:28
发表于 2012-1-31 20:02:35 | 显示全部楼层
吹氩精炼?好像没什么值得保密的,没有前后的配合实在是雾里看花啊!
发表于 2012-1-31 20:15:28 | 显示全部楼层
看评论,学习学习{:soso_e100:}
发表于 2012-2-1 15:28:17 | 显示全部楼层
会不会是套筒主体开了螺旋槽,外面焊了一个套筒,形成冷却螺旋流道,两个大孔就是空气进出口,而小孔为氩气进口,两个油封各在一边对氩气进行密封,对应位置的轴上也有一个孔。
不过感觉还是不太对,如果是这样的话,完全可以用滚柱而不是滚针,所以,油封和滚针之间还是有关系的  发表于 2012-2-1 16:47
 楼主| 发表于 2012-2-1 15:29:11 | 显示全部楼层
xuechaoqun同志,我已经成为了你的拥趸,对你这个示意图我还有几个问题,请指教。
1、滚针轴承是否可以采用外圈紧配,内圈松配而无轴向固定?因为考虑在运行温度较高,如果轴向上下固定,在运行时轴受热伸长时有可能憋死。
2、下法兰取平,轴套直接与滚针外圈配合,隔圈加在下面的球轴承外圈处,对油封轴向定位。两个油封一个套在滚针轴承外圈,一个套在空心轴上,依靠下法兰压入,是否可行?
3、装配距离的问题应该不是问题吧?用弹簧垫圈先将两个球轴承固定在空心轴上,再装入轴套,然后从另一端装配滚针轴承和油封,这应该问题不大吧?维修时拆下轴套,取下整个部件即可。估摸这段总长500mm左右。
4、这个图没有考虑到进出气,对气路你有什么看法吗?
谢谢~
关于气路的布置,因为对你所通氩气不太了解,所以没有说它。如果要分析,那就要把通氩气的原因,原理,以及要达到的效果说清楚,才好布置。  发表于 2012-2-1 20:30
说从上面空心轴和两球轴承往下装的话,我个人认为显得很外行,至少不能算是合格的钳工。  发表于 2012-2-1 20:26
第三项是大问题,你两球轴承中间无受力,在轴承先装好内圈外轴套上装时,除非用冷缩安装,不然不可避免的会轴承滚珠受力。这种情况我遇到太多了,同样的轴,轴承滚珠受力和不受力的情况差别很大,转动时噪音大得多  发表于 2012-2-1 20:24
这里要清楚油封是软材料的,不适合做轴向定位。组件是垂直安装,在轴向下端一定要有一个硬定位才行,不然轴用久了肯定会下滑。  发表于 2012-2-1 20:21
滚针轴承外圈不适合紧配,不然拆卸时简直就是噩梦,这种事我遇到过。如果怕跑位可以用孔用内卡环简单的限一下位。  发表于 2012-2-1 20:18
 楼主| 发表于 2012-2-1 15:33:21 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2012-2-1 15:28
会不会是套筒主体开了螺旋槽,外面焊了一个套筒,形成冷却螺旋流道,两个大孔就是空气进出口,而小孔为氩气 ...
这个我想过了,有一个问题,那上方的迷宫密封作用是什么?
那个挡圈可能不是在两个油封一边,而是在中间,作为氩气通道。再看轴的上面,超出轴承很短,所以,迷宫应该是与中心轴配合,所谓的迷宫可能是螺旋,通过轴的转动可以把掉入的颗粒反向输送出去。  发表于 2012-2-1 16:33
那估计就是密封润滑脂了  发表于 2012-2-1 15:46
GMT+8, 2025-2-27 05:52 , Processed in 0.073872 second(s), 17 queries , Gzip On.
