这个结构到底是怎么回事?真心求助 |
你错了,冷却的压缩空气只是在轴套内循环,目的是给轴承降温,不经过轴的。氩气是由空心轴中间孔传送的。两者无关,没有关系的。你要明白结构用途。一个是让轴承保持稳定的工作温度,一个是此轴空心的作用----通气。
非常感谢!但是滚针轴承这里还是想不明白。还有通入的气体分为氩气和压缩空气两种。压缩空气冷却用,氩气精炼用,没有润滑油,所以我认为空心轴外是压缩空气流道,轴内是氩气流道。
评分 | ||
上面用密宫不见得转速高,也可能是因为工作温度高,通气是防止轴套内压高,把润滑脂挤出。
你把两件事混为一谈了,你要弄明白,油封是为了封轴承,防止轴承内的润滑脂流出,自然包括封球轴承和滚针轴承。冷却吹气是不能经过轴承的,要不然不是把轴承内的润滑脂全吹出来了?
上面用迷宫,应该转速很高吧?那么,滚针就为油封的减少磨损提供了理由,油封的话,里面的防止外泄,外面的防尘,也许。允许部分泄露和放任不管是两码事,再者 那个O型圈可能就是一个补救,不过没太看明白
冷却用通入的压缩空气有一进一出两个口(还有氩气入口,图片上找到3个洞,不知道怎么分配用途),出口连着消声器,没有放任泄露的原因。如果泄露允许,为何要两个油封?
不一定必须全部密封才叫密封。空气的话 漏一点不是不可以 甚至还有用处,比如冷却,吹尘。
我也这么想过。但是这样油封就没有意义了,因为滚针轴承自己就是一个泄露点。
这个O型圈作用是密封轴和锥套的,那就有两种安装方式,不是锥套开槽就是轴开槽,具体是看加工的经济性和轴的强度。
GMT+8, 2025-2-27 05:22 , Processed in 0.074699 second(s), 20 queries , Gzip On.
