查看: 11970|回复: 58
这个结构到底是怎么回事?真心求助
发表于 2012-1-29 17:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
某台老外的设备,如今公司要研仿。没有实物,只有如下的简单资料。本人琢磨了好几天也没有太大头绪,有高手来帮个忙不?
轴承组件
轴承组件
这是用在铸造生产线上某个设备的组成部分,有一根长转轴穿过这个轴承组件,与最下面的四方孔键相联接,动力通过带轮传递给四方孔键再传递给转轴。现在的问题是上面这部分的轴承组件的作用与结构不明,只知道有压缩空气和氩气的入口以及压缩空气的出口,压缩空气冷却用,氩气用于铸造除杂,出口在与轴承组件相连的上面部件(图上没有)。
装配关系弄不清楚。在已经有两个球轴承的基础上,为何还要加入滚针轴承?两个油封(seal)的作用也不明了,按图猜测是装在滚针轴承外圈,那有什么作用?如果是为了封住滚针轴承的润滑油脂,又缺乏定位,两个成对安装的油封只会把法兰套末端的注油孔(图上可以看到有个孔,是否注油孔不明)堵住。
同时法兰套外圈上的螺纹孔是通入压缩空气及惰性气体用,推测靠近法兰的那个孔是用来通惰性气体,通过迷宫密封(labyrinth)防止进入下部;远离法兰的那个孔用来通入压缩空气,围绕轴套进行冷却。不知道对不对。
啊啊啊啊啊,有高手指点一二吗?
补充内容 (2012-1-30 23:41):
推测结构在36楼,大家帮忙看看,谢谢。
发表于 2012-1-29 19:27:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-29 19:29:22 | 显示全部楼层
我是丈二和尚摸不着头脑啊
发表于 2012-1-29 20:20:41 | 显示全部楼层
什么设备上的东西啊?
 楼主| 发表于 2012-1-29 20:36:13 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-1-29 20:20
什么设备上的东西啊?
这个不好说,被老板知道了非搞死我不可。{:soso_e136:}
发表于 2012-1-29 20:39:03 | 显示全部楼层
额 除非是用过设备的人 要不然不好说呀 做什么用的也不说
发表于 2012-1-29 20:44:48 | 显示全部楼层
nvgfh 发表于 2012-1-29 20:36
这个不好说,被老板知道了非搞死我不可。
那这个东东起什么作用的 啊,知道作用就好分析了。
发表于 2012-1-29 21:45:52 | 显示全部楼层
不说干什么用的我们也分析不出来啊
发表于 2012-1-29 21:54:17 | 显示全部楼层
你最起码要说出这个机构的作用啊
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:16:50 | 显示全部楼层
这也行?老鹰没仔细看吧  发表于 2012-1-31 14:02
参与人数 2威望 +9 收起 理由
风追云 -1
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-27 02:10 , Processed in 0.071064 second(s), 23 queries , Gzip On.
