查看: 2585|回复: 1
我在飞版主 请问你的的电话 我对你那条线有兴趣希望与你个人合作
发表于 2012-1-29 09:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我也是 汽车上的 ,某零件,需要量产,板材是0.8毫米宽幅是350毫米到650毫米,基本是钢卷来到后,要定宽分条,定长横剪,码垛 或者直接进入下一步工序:折弯、冲孔、焊接、酸洗磷化)。9 i: \& Z* o5 X8 H5 E
          其实我除了这个还有一个厨房用具厨房设备的生产在做,考虑这道线的多用性,把钢卷的宽度定在最宽1600毫米,厚度0.47---3毫米以内的不锈钢或者碳钢板的开卷、校平、分条、卷料或者横剪分段,码垛。具体的数据如下我贴出:3 T$ D: ^# p, \+ p) m( m# h9 T& i
; j% b4 O% E5 ?9 F. W
一、 主要技术参数
$ Y8 ~& S* c: P6 x# K0 ^
  1.  原料参数
4 v* W& V4 S1 R. r2 [; Y" {) m
材质               冷轧卷板、镀锌板、不锈钢板等
9 `: c/ S5 _% o5 F* }' a& [3 X
      板厚               0.47~3.0mm
  z/ x) c# P7 X# t& V6 h( S
板宽               500~1600mm
$ I; g0 E- w. L7 b+ U
卷材内径           Φ490mm /Φ508mm/Φ610mm
' B9 U" Q5 i( T0 S
卷材外径           Φ800~1500mm
4 }; Y& K/ a9 m2 [. k
卷材最大重量       15000kg
# h4 q' _" e5 i5 q
  2. 成品参数
+ _' I: C$ x* B% m
      纵剪条数           4条(3对刀,无废边)
. Y- E, O; j: N: ]/ I2 I
长度精度           ±0.3mm/m
7 Y4 Q; }" o1 X
宽度精度           ±0.2mm
' k7 \# M1 y* P0 W0 n1 @2 ]" D
对角线精度         ±0.6mm/m
. Y+ j/ k/ ]  M. H3 j0 y+ F
校平平整度         0.5-1.5mm/m2
9 O2 _6 y  W) w( S
垛料长度           300~3000mm
" K. `+ w# `* _9 P2 D8 i& |8 [8 B
堆垛重量           ≤5000Kg
% i' x% Y& X# I. v! j
  3.  其它参数
4 I9 L- f# n* e3 N
生产速度           18-20片/分(长2000mm)
* l6 U4 {3 V0 i% d9 l& U5 s
注:以上为不分条时的剪切速度。分条时速度降至70-80%。
0 W& T' ~# i8 m, E) q. A3 m4 z
总功率             约80KW
2 J; J0 M* z: A0 b
开料方向          从操作侧看由 右
二.生产线配置及功能
                   1)开卷→校平→横剪→码垛
                2)开卷→校平→纵剪→横剪→码垛
                3)开卷→校平→纵剪→卷料
整线主要有下列部分组成:   (未写出卷料装置希望你能加上。)
" Z" e  b- a3 ]/ J
1.上料小车
6 n( \& a* b6 a5 N3 l0 R, i- H0 }9 r
用途:将卷料套装定位在开卷机卷筒上。
3 u9 E4 `' {. {3 ]8 |
  结构:小车由液压升降料架和机动行走车盘组成。
% C  w+ `7 e7 \1 G0 N8 n
² 升降料架为V型结构,表面覆橡胶板,油缸推动升降,导柱导向。
1 r3 d* z; x( G/ x4 {6 N: E9 t
² 车盘由电机通过减速器带动,沿钢轨行走。
" ]/ @6 o+ y/ L
² 油管及电缆由拖链防护。
5 i( [5 k, U! C& T4 p6 O3 p6 A
² 升降油缸:Φ150x600mm。
( q5 M$ z+ @( e/ X1 c5 X1 Q) Y
² 传动电机:AC1.1-6P 。
# C* W2 g# D3 l" h) Q4 Q( C
2.开卷机
- f# F- E' ?6 ~6 H
用途:主动开卷放料或回收卷料。
9 l$ U0 w7 O- f- H1 X3 `
结构:单支承悬臂式,由卷筒、机座、传动系统等组成。
: _8 E( `! [) k* q, G
² 卷筒为四瓣式,液压扩张,本体涨缩范围Φ465-515mm,加套靴涨至Φ610mm。
8 n- I3 H3 p; [3 p
² 卷筒由电磁调速电机带动,主动展开料头并回收卷料,电机功率7.5kw。
$ _, h; r  x/ t
² 卷筒芯轴尾端安装气动刹车装置,制动并产生开卷阻尼。
7 i0 ]5 I' v& B* D7 K
² 开卷机安装料头压辊,压辊包胶,电动旋转,液压摆动。
  X) ^* Z. S/ d3 h
² 涨缩缸:Φ150x145mm。
  E+ t4 ~9 S. y$ [
3.辅助支承
' n. h0 `* X' U; ]2 g- `
用途:支承开卷机卷筒悬臂端,增加卷筒回转刚性。
; Z4 w8 C; N' q. p9 d
结构:辅助支承为一液压肘杆机构,由油缸推动摆臂抬起或落下。
; a' M. V1 K1 Q4 w& D8 \/ |1 `' r+ O
4.校平机(四重辊式)
1 p" z; u1 d% T* r( J
用途:将卷曲的板料校正成平整板料
% x: h6 p: `/ w1 \  {& _" [
技术参数;
* u4 _. R0 h4 F! b5 c3 ~
送料辊数              1对
4 b) a: k$ F2 Q# j% Z6 G
送料辊直径            Φ150mm
! g3 C0 Q3 G) a' r
校平辊数              11根
% d( B& I  U. G; i: ]( b% S
校平辊径              Φ105
! w; s. t3 l7 `) f7 j
支撑辊直径            Φ106
9 _3 L; Z. H$ f5 v( b/ c1 C
支撑辊排数            3排
: T: f0 t3 h7 f+ C# B& W1 u. {. r
校平辊材质            GCr15(镀铬)
) }6 E& Q2 C& f$ m4 t6 r3 T2 G
校平速度              Max 45m/min
/ `6 p5 N4 P3 W* g( u
校平功率              AC30KW
# w1 K' ~0 Y( h8 s# P) }
结构:
  y: o% r6 T7 j& C. `- Y/ f% q
² 11根校平辊上5下6布置。
4 U& r/ d4 `  e, W' ^7 G
² 上排辊由电机带动升降并调整下辊间的校平间隙及倾斜量,百分表指示。
( y* C4 E4 H7 T' t
² 引料辊包胶,油缸压下。
2 |  h8 s6 P& W- t
² 引料下辊和全部校平辊由交流电机、减速机通过齿轮分配箱和万向接驱动,变频器调速。
; S& a$ [% u9 A1 \  Q- k: D  G
² 机架钢板焊接,整体退火处理。
5 u. b$ ?4 @" Z' X
² 校平机进料侧带摆动式进料托桥。
/ }! k, G% q6 j* g1 G- b3 r# r! v
   5.摆桥(活套)
$ M5 s6 X; w3 o* u
      用途:过渡料头或料尾,形成储料活套。
% i$ P+ b$ V! h- i- Q+ s! y  t" ~) B( W
      结构:该装置由摆桥及弧型料架组成。
8 W( N+ u3 [( B' W4 o& ^: L
² 摆桥由油缸推动抬起或升降,桥面为胶木板。
: A1 G" }. X$ E8 I3 Q9 c
² 弧型料架由若干托辊组成,托辊包耐腐蚀、耐磨损的橡胶。
; f: v* F( f" |6 G5 W7 C, D! }( S$ j
² 摆桥地坑中有二对料位检测光电开关,当料升至上位,校平机拖动开卷机均匀加速;当料位下降至下位,均匀减速。
: q, e6 j# {2 y+ k8 L: K5 _
   6. 导向装置
& w- x, i/ X0 V; f- `  {, T
       用途:导正板料走向,保证板料不走偏。
1 p& _7 P0 F/ W9 ?
结构:由两侧导料辊、移动滑座、丝杆滑轨及调节手轮等组成,导料辊径Φ70。
. C! f1 W" i3 j
² 导辊:GCr15 淬火,表面镀铬。
6 M( e; g' G( i7 e) G2 ?+ ^0 w6 A
²  两侧各三组导辊。调节手轮在操作侧,导辊可单独移动,也可同时移动。
2 R" r5 l6 l# M7 x2 H4 o
  7. 辊式伺服送料机
  W/ s: ^& z% \
用途:按设定的开料长度准确送料。
4 c2 |/ q) A1 V! _* [7 Z- S" ?3 \
技术参数;
, W/ M1 L" D! w9 D! h: L: Y
送料辊数              1对
5 h& s: X/ ]6 z% r+ k
送料辊直径            Φ150mm
5 I( y3 `  R* z/ v3 J
辊子材质              9Cr2Mo(中频淬火HRC58-62)
; n! @$ D3 |) I8 C. k9 d' Q: `
伺服电机              13.2kw
! _( W/ L$ i# j! B, \+ Y* J
送料速度              Max 80m/min
; r2 V: N5 r3 J* f  ?, k
结构:辊式送料
6 M! W2 R) D2 l
²   送料辊由伺服电机和高精度减速机驱动。
8 ?. {# B6 [5 s, p6 @, Y
²   送料辊由手动螺杆升降,通过弹簧压紧板料。
$ ?  E/ p! r# I/ l1 |' z, j4 H  H
   8. 纵剪机
, d0 R1 \' t" s: C- }5 L0 |6 E
    用途:将板料按需要宽度尺寸分切
" O+ U7 u- n- I  R3 w
结构:上刀轴偏心调节,下刀轴固定。
, x- z7 {( q: N  W& |
²  由带刀盘的上下刀轴、固定支座及活动支座、刀轴间距调节机构、传动系
/ e( W) ]2 q$ ^3 L
统等组成。
5 s+ u& j" S- u: X
²  下刀轴固定,上刀轴偏心调节刀盘重合量。
! |& I0 H- z$ z1 h( _, F
²  刀盘周向靠键定位,轴向靠压块压紧。
/ z, j1 _. M+ K- D) A
²  活动支座移出以便于拆装刀盘。
( J7 v) A# ~0 Y5 D- U2 h
² 上下刀轴主动旋转,旋转动力来自送料伺服电机,由刀轴固定端输入。
3 H8 o7 i! R7 j/ h% w  Q
²本机带3对刀盘及任意组合宽度的隔套,详细规格数量见16项。
5 R) F' }4 k6 m, O3 I) c- ~* G
9.高速剪板机
, y# H& O3 k' n
结构:机械式传动结构,气动离合器传动。
* d( U7 j$ k: W5 ^$ L8 E
² 刀架由上向下剪切。
: Z* u* M2 n4 a5 `* g( `, j% R2 `
² 三点式滚动导轨,无导向间隙,免维护。
' G& @* M; S3 f, c+ K0 Y
² 剪切间隙由手轮调整,刻度显示,调整安全快速。
1 b: q& a' z2 W
² 刀片材质:Cr12MoV
8 n9 y+ h3 J' p# P
² 交流电机1台:AC11KW。
/ a  o/ f* T1 i9 W: Y3 ]
10. 升降料架
+ A+ u5 i* _4 @/ w* X6 r3 z  T
² 升降料架为液压铰支式,顶面安装电动辊道,随垛料高度增加,自动降落。
- \' h& _9 Z$ `/ j# a) o& W3 O5 _. Y
² 剪切至设定张数,生产线停止运行,辊道将垛料移出剪板机内档,叉车或行车将料移走。
1 c$ ]# G8 o* A3 |* y
11.液压气动系统
  L, R8 F1 b$ |$ Y0 i2 B4 w4 F
       液压系统压力          16Mpa
6 T: t2 s& g3 [
系统采用集成泵站、阀块分散安装在油箱及床身上。
) s1 z' ^8 K% ]% g& f! C  d
液压泵阀选用油研产品,其它元件选用国产优质产品。
& j( g% Z( O5 G& ?; L! S" P
  12. 电气系统
" ~9 q) g2 ?0 E! B# a# X
² 全线采用PLC集中控制,设有调整、手动、自动三种工作方式。
( p- {! A# H4 ~1 s+ |
² 为便于操作,全线设置多个操纵台(站),主操纵台配置触摸操作屏。
1 A* L# u3 U8 ~2 d6 t1 F
² 具有长度设定、剪切记数、速度调整等功能。
( Y& y7 N* P  n  S, s- I
² 主要元件配置:
$ e- W* x; M3 _: @& |% J. d
       PLC                    三菱
" h" n- r- |7 G7 N& ^
       伺服及数控系统       伦茨
3 y3 Q8 I- j8 b! X$ `1 N; I. p. T
变频器               欧姆龙
- [- {% h$ i4 {& K
触摸屏               威伦
9 {" t: p6 {0 U; w
       脉冲编码器            光洋
. E! g/ u& l" G- r
       光电开关             欧姆龙
9 V' b5 J, C! g# C; X
       按钮                 TE
$ y) C: F2 l! M! i5 u' ?
      其它元件             国产优质品
9 ^; F$ b: Z6 D! Q
发表于 2012-9-22 19:50:26 | 显示全部楼层
像日本人的做风,技术要求基本上就把设备做出来了,在中国这也是防小人的一招,能不能防住还要看良心。
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.061292 second(s), 18 queries , Gzip On.
