查看: 203333|回复: 563
学了两年了,才发现这个技巧!
发表于 2012-1-27 16:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
( ?5 q. Y/ _1 `2 m. B' G4 U. u& h9 _! r7 d- M4 l$ T. c9 G
原来在SW中只要选中要测量的几何体,简单的测量结果可以直接显示在状态栏里,根本用不着点击工具栏上的测量。我用了两年SW了才发现这个技巧,不知道其它的网友们有没有发现了?. T1 g' Z3 Z  L  Q+ X. |, S. [+ d
& t8 i% F" d0 _3 j  Z$ R' e% T
" W" N2 v& S- G3 X0 C8 S2 O# H: S. _
& n, [8 t* m' E2 t5 r- R  q0 j( r2 t# c4 W+ ^4 e9 G% x
; Z' c1 K. B! x& d6 ]0 e" @8 K# L  @
补充内容 (2015-11-27 18:30):# F* `. @5 E! \2 q7 J
2015版已支持圆柱体的测量,这个功能在某些情况下(如边线非圆的孔)使用会非常地方便,估计16,17,18还会加强此功能
发表于 2012-1-27 17:16:36 | 显示全部楼层
学了N年也没发现,我是从2001版开始用的
还不错  发表于 2015-9-29 08:54
谢谢分享  发表于 2014-6-24 22:18
游客
  发表于 2012-11-15 17:01
我也学了N年了才看到,谢谢楼主了。  发表于 2012-11-15 17:01
呵呵  发表于 2012-8-12 11:31
可能是太专注了  发表于 2012-7-10 23:15
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:22:13 | 显示全部楼层
我发现这个技巧在装配体中测量点跟面及线跟面之间的距离是不行,另外两个圆柱面也不行,但其它的几何体基本可以。
赞一个  发表于 2020-6-8 11:23
两个圆柱面是可以的。直接得轴心距离  发表于 2015-3-27 13:18
没事瞎点点会有新发现。。  发表于 2012-12-3 14:10
学习就是这样,越学越发现自己的无知  发表于 2012-2-2 20:39
“听君一席话胜读十分钟书”,书读少了就是这样。  发表于 2012-2-1 12:05
发表于 2012-1-27 18:06:15 | 显示全部楼层
proe中有吗?上学的时候学SW,上班后用的proe
游客
  发表于 2012-7-10 23:16
有  发表于 2012-7-10 23:16
发表于 2012-1-27 18:30:46 | 显示全部楼层
有些简单实用的东西往往是熟练应用几年后才发现的!
半路出家+1  发表于 2018-1-15 12:50
我自学的,以前就学了个CAD  发表于 2015-6-12 16:38
游客
  发表于 2012-7-10 23:17
搞SW的看来都是半路出家的多啊,这个可能很少有人系统的学吧,反正我是不会啦  发表于 2012-7-10 23:17
确实如此  发表于 2012-6-4 13:22
许多实用的技巧总是因为某个巧合被发现,有的是用了好几年才知道,这才让人明白什么叫相见恨晚  发表于 2012-1-27 19:15
发表于 2012-1-27 18:53:16 | 显示全部楼层
没发现,谢谢啦。) Y. D+ x' x" n1 m
这个挺方便
发表于 2012-1-27 19:03:02 | 显示全部楼层
做软件的好细心,是我们学的不到家
发表于 2012-1-29 10:44:30 | 显示全部楼层
大大,我早就发现了,有时用测量工具嫌慢,就直接点,然后看下面提示栏就OK啦
单击选中一个元素,然后按住ctrl,在选择另一个元素,就可以显示出测量结果,在右下角  发表于 2015-10-1 16:39
游客
  发表于 2012-7-10 23:17
很有心的人  发表于 2012-7-10 23:17
发表于 2012-1-29 16:40:18 | 显示全部楼层
楼主真是细心 ~
发表于 2012-1-29 17:17:22 | 显示全部楼层
现在可知道了,
- O4 [  ?! l$ B" ?! i以后会用上。
2 I" G! K" `7 x9 S- n
GMT+8, 2025-4-18 10:53 , Processed in 0.070844 second(s), 22 queries , Gzip On.
