查看: 5438|回复: 9
拆装一个风机的过桥轴承,求助
发表于 2012-1-26 20:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅!
' ~  j" [) T0 J' p% ?2 l5 u小弟在工作中遇到一个问题,拆装一个风机的过桥轴承(2316 k,带紧定套HE 2316),第一次紧定套收的太紧,所以这个轴承只用了5个月,就坏了。然后今天在装的时候,有意识的没有把紧定套往死里收,但是一开机,造成了轴的轴向串动。无奈之下,又打开轴承座,收紧了紧定套。想问下各位:这样的轴承在安装时要注意些什么?紧定套收到什么程度算合适的?有没有经验方法或者理论依据?小弟在此谢过了!. w$ a" R. }" j- V: B: h/ z* X* P) y
求助!!!
发表于 2012-1-26 21:44:51 | 显示全部楼层
我觉得应该是凭经验吧
 楼主| 发表于 2012-1-26 21:56:58 | 显示全部楼层
经验需要积累,谢谢楼上的师傅.
发表于 2012-1-26 22:20:14 | 显示全部楼层
个人感觉也就是在初步紧定之后加预紧力,看看有无轴向、径向变动。或者在第一次调试好后记录轴承位置然后在下次装配时作为参考。
发表于 2012-1-27 00:16:37 | 显示全部楼层
经验。需要经验。有时是说不出来的。或是感觉。
发表于 2012-1-29 10:49:21 | 显示全部楼层
安装
6 F2 Z& I1 G  }9 o" o  # q4 X7 B8 m  M
轴承类型 自动调心球轴承
4 W. {7 W6 _5 f1 k: V0 v3 S所选轴承 SKF 2316 K
: c( T6 J3 t: l# O  % N' _- X* Q5 H" U( r- U
配紧定套的安装
' K, z; O6 X5 S: g 机械安装  7 l- k7 R# O: _9 N- ]  y
  7 w+ Z, r7 F/ f) |$ w# r
  i# u% x& m) L  t- ^+ q/ M
开始工作前,请仔细阅读使用说明的全部内容。使用说明中包含了多种可选的工具和测量方法。
# d! @$ V; L. w6 q8 q7 d: O9 h: q+ D: [( M$ n# F
安装程序  " I7 u7 Y$ b: F" d* U8 Y
擦去轴承内孔和外圆表面的防锈剂。
2 L% c. }- c* S, q% q* C若轴承使用脂润滑并在极高或极低的温度下使用,或润滑脂与防锈剂不兼容,需要小心清洗并凉干轴承。  , Q7 O$ K6 f6 e  E$ p
擦去轴套表面的防锈剂。   7 d, S' a$ a* d6 m1 x9 u
用矿物油轻微润滑轴承的内孔。
6 M. u  l5 m( F9 z使用螺丝起子或其他合适工具插入狭缝以弄开紧定套,并将其推到轴上的正确位置。
0 i" a  r, Z7 E5 `" Y- }& v将轴承装进轴套。
8 ?/ N+ s& \/ P' J轴承配以紧定套安装在靠轴肩的位置时,需要一个轴肩套。轴肩套的设计必须留有足够的空间予紧定套在其下移动;轴承需要紧靠轴肩套。需要的拆卸距离比安装时的推进距离要大。   + p6 i5 h: V8 S% z, ~, @; T
安装螺母时,有倒角的一面应朝向轴承。但不要安装锁定垫圈。  / n3 v( [) B* Y; v2 y
利用锁紧角度安装  3 ~- F: i! g- M. q$ j; [' V
使用SKF钩形扳手 HN或HN .. B
. p" X, G( _2 H# J/ I' }, `- J仅用手力拧紧螺母,使轴承、轴套和轴有适当接触。  4 Q# T0 X" o1 e4 a' W  D
若使用公制螺纹的的紧定套,利用扳手或其他合适工具,以 85° 锁紧角度来锁定螺母。仅适用于 KM 16 公制螺母。   6 S1 i, S2 D& {+ r# n; i9 E) |
若使用英制螺纹的紧定套,利用扳手或其他合适工具,以 85° 锁紧角度来锁定螺母。仅适用于 AN 16 英制螺母。  , Q7 x5 {7 F$ J1 [6 ^4 i
将扳手放在与其原来位置成180°的位置。使用锤子轻敲扳手,稍再拧紧螺母。如轴承在轴上有扭曲,将得到校正。
9 g4 t& t! q1 ]3 U4 p-------------------------------  0 ?: I/ A; F* W/ m" j2 _
利用垫片测量轴向推进距离
. l/ m5 ^2 k% L  Z3 e若轴承是用轴肩来定位,且在轴承和间隔套之间有足够的空间,可在180°位置放置两片垫片。垫片的厚度等于要求的轴向推进距离 0.46 mm 。
8 G1 k$ o2 P! o. }5 L此推进距离仅适用于实心钢轴。
' w& z: m+ A$ J把紧定套装在轴肩套之下。把垫片靠在轴肩套,将轴承推进紧定套直到与垫片接触。
; T, o, e" J9 R9 Q! c拧紧锁紧螺母,但不要过紧,到垫片刚可移开的程度为合适。移开垫片,用扳手拧紧螺母以推进轴承直到其接触到轴肩套。
+ U& q  u' c$ {-------------------------------  3 \, i5 x8 N8 a: u
拧开螺母。轴承将不会松脱。  , a/ I* \: |" o6 X' l4 s
装上锁定垫圈。   5 J& F( ]# w1 \$ N/ v$ y5 H0 X
用力拧紧锁紧螺母,但须确保轴承在轴套上没有被继续推进。  : l$ b6 n0 n0 l4 Q) N# p  c+ ?
把锁定垫圈的定位销弯入锁紧螺母的凹槽中以锁定螺母。不可将其弯入凹槽底下。   + n$ A5 o  J/ U' G
确定轴或轴承外圈可轻易转动。
1 V5 h1 \$ T& M; |; `. Q) K& L若轴承使用油润滑,注意使用正确的润滑油及用量。  4 n( n' i5 o' W1 {7 z
若轴承以脂润滑,在此时加上润滑脂。  7 ]7 _! h( ~6 f! `* l
一般情况下,此轴承应完全填满润滑脂,应用于高速下除外。另在轴承箱中的剩余空间(约30至50 %之间)填充润滑脂。  4 O6 k5 g( f; @! }  }& ~. w$ X7 V
SKF电子润滑脂计量表 LAGM 1000E 是测量填充量的有效工具。  8 O3 ]8 U8 r! O& u* e, w! J
对于“一般”工作条件可使用SKF润滑脂 LGMT 2 。考虑实际的工作条件选择润滑脂,参见SKF 简明润滑脂选择指南 。
% I8 w1 b3 C! j! V& h5 }; d% ~: E0 |# ]若轴承配合标准的轴承座使用,参见标准轴承座 安装说明 。   ) ~5 S: R: d3 [2 ~3 h
) @' v/ Y- C5 x  j! p
这是从SKF官网上弄到的,有兴趣可以加QQ详谈啊 QQ649997847  发表于 2012-1-29 10:55
发表于 2012-1-29 11:00:11 | 显示全部楼层
安装 & H- ^6 A) s5 q( E
: H: [: `, L% p) W8 _, {) [轴承类型 自动调心球轴承  2 d' ^) v" ~( h6 F. Z
所选轴承 SKF 2316 K  . H4 _' ^' _  g2 G
9 J3 T; \  U5 H; k5 x+ b- G 配紧定套的安装
( ^0 i7 d8 I. A1 D 热安装
, N9 P+ l0 _8 ?' V8 n  9 l6 G5 i% E0 z# v: o7 l
- L. O0 L' }5 Z9 R, |开始工作前,请仔细阅读使用说明的全部内容。使用说明中包含了多种可选的工具和测量方法。 . v6 d" O, D5 r) T8 m8 t' C
1 v7 x  V# X  k$ h; P插图内的轴承大都不是按比例和实际设计。 , [- ?2 z3 W1 [( Q- E$ u
6 a8 e3 h. l9 `7 `0 a使用说明仅适用于SKF轴承。 4 A' G+ U/ {/ B  D# S4 ?
: J0 z1 u, X, j9 n, T2 ]- ^# Q选用使用说明内所建议的工具时,请根据实际使用的轴承和其他相关组件的尺寸核查其可用性。
3 Y! d. S) C' N) h 滚动轴承的安装和拆卸有时会涉及到;重物的搬动、工具和其他设备的使用或高压油的使用。为避免发生事故、人体受到伤害或财产损坏,请小心遵守有关说明。
5 s2 d: j( K$ V- X. p-------------------------------
) m& H# A8 }  m! R2 J% e# @注意事项  9 t  b: m: l% Z( x; o; }* l0 U
在清洁的环境下安装轴承。检查轴承箱、轴和轴承的其他相关组件以确保其清洁。  $ N$ B, {* Q5 t, S
轴承应留在原有包装中直到安装前的一刻,以防止被污染。   3 H9 |, l4 ]" G1 y" \
应检查所有与轴承接触的组件的尺寸和形状公差。
# L( `( F, U; w: ]/ u圆柱形轴颈的直径,通常使用千分尺测量各三个平面的四个点。测量记录的表格可在 这里 获得。适当填写测量记录并存档有助以后的跟踪工作。   & W* C. U! \; Z- v3 D0 v
圆柱形轴承箱的内孔直径,通常使用内量规测量各三个平面的四个点。测量记录的表格可在 这里 获得。适当填写测量记录并存档有助以后的跟踪工作。
) {4 a( I4 t/ P* [7 C安装程序
3 @2 _/ @- T& ~8 _$ W擦去轴承内孔和外圆表面的防锈剂。   9 i7 V- B/ ^: m2 H7 }: X
( q6 j( s  R% `4 q! H/ }+ n擦去轴套表面的防锈剂。   1 }% ^: A3 l* P9 ^
$ G3 E1 `) l. S  ^' l+ E将没有加热的轴承装到轴套上,使轴承内圈、轴和轴套充分接触。确保轴套固定在轴上且不能移动。测量轴套小端到螺母端面的距离。加上轴向推进距离 0.46 mm 以得出“安装”距离。   . I5 w9 t! U/ [5 u
此推进距离仅适用于实心钢轴。
# t- Q, P: {& i# r4 p  k  z轴承配以紧定套安装在靠轴肩的位置时,需要一个轴肩套。轴肩套的设计必须留有足够的空间予紧定套在其下移动;轴承需要紧靠轴肩套。需要的拆卸距离比安装时的推进距离要大。   ) H% z1 _! o7 R
卸下轴承。  8 f5 |% T3 E' N3 {) P1 ?
加热轴承。   8 D/ S# D; z" A7 o# E) ~
可使用SKF感应加热器 TIH 030m 。  & i  U# p4 K5 [7 A
可使用SKF感应加热器 TIH 100m 。  * d  l" d' B0 I+ R7 r& W( ~* X
可使用SKF感应加热器 TIH 220m 。
+ J8 g6 H; p: h7 `0 y& w& H 可使用电热板,如SKF 729659 C 。   : B: u& U. I" F3 V0 t9 p6 K2 c
可使用电炉。将轴承置于支架上以使空气在轴承周围可自由流动。
& i' I4 a  F% p( n" ^7 S一般情况下,轴承温度高于轴80 到90°C (144 到162°F)已足够进行安装。  ' g( z( q5 ]1 ~, [: u
轴承加热温度不可得高于125°C (257°F),更不应使用明火加热。
# X  r- e5 r  _5 X+ ` 戴上防污 手套 ,以提取加热后的轴承。
7 C% x' |) t1 K1 |  K( d7 o; V* H% J把轴承装到轴套的计算位置处,保持位置直到其紧夹在轴上。
; J9 t/ Q6 d# H! V8 S" @, s$ a5 ^对于普通游隙的轴承。当外圈可轻易转动;但左右摆动时略有阻力,表示推进距离正确。   : i7 v6 E, h& o/ t
装上锁定垫圈。   # f$ c& ^" o2 n: y7 Q
7 `3 O! A/ _, H把锁定垫圈的定位销弯入锁紧螺母的凹槽中以锁定螺母。不可将其弯入凹槽底下。
+ W- q) o9 B/ M确定轴或轴承外圈可轻易转动。
3 V: g+ r/ w( ^3 F, N+ \若轴承使用油润滑,注意使用正确的润滑油及用量。
, n2 R6 A& X& M9 r" h若轴承以脂润滑,在此时加上润滑脂。
+ K8 {: b' C6 L5 L! p一般情况下,此轴承应完全填满润滑脂,应用于高速下除外。另在轴承箱中的剩余空间(约30至50 %之间)填充润滑脂。
8 s! M3 ]) w, ^1 X. S: ~5 ^ SKF电子润滑脂计量表 LAGM 1000E 是测量填充量的有效工具。
$ A* r8 d3 s# e6 ^9 k- k% t对于“一般”工作条件可使用SKF润滑脂 LGMT 2 。考虑实际的工作条件选择润滑脂,参见SKF 简明润滑脂选择指南 。  * j0 D- K7 t% `9 ~1 b# I
若轴承配合标准的轴承座使用,参见标准轴承座 安装说明 。 ; ]1 Y9 z6 s" B- C# v% \$ V
: T; G4 |: C; F
发表于 2012-1-29 15:36:39 | 显示全部楼层
$ R! z  ^+ A: ?4 y
8 n/ d3 [' U5 X3 r9 Y     传统实体轴承在维修的时候即要拆轴承,又要拆关联设备,实在太麻烦了,给大家推荐一款剖分轴承,维修的时候只需要拆轴承,无需动设备,很方便的。。。。4 @6 z* j$ Q3 p, [) X
$ f7 w4 d  K5 A) d$ E) q& h) _
剖分轴承可不是每个地方都能用的啊  发表于 2012-1-29 16:03
发表于 2012-1-31 22:14:21 | 显示全部楼层
安装完之后测游隙,保证安装后游隙在轴承厂家要求的公差范围内。
发表于 2012-3-25 13:01:27 | 显示全部楼层
一两酒 发表于 2012-1-31 22:14 ) A- d) g# _$ [; u2 S
2 y# O& Y! i" J1 D, y" Z) E/ b
楼主说的非常到位阿!
% x# r  z8 C- r9 C' v' _
GMT+8, 2024-11-19 16:31 , Processed in 0.054902 second(s), 17 queries , Gzip On.
