查看: 5309|回复: 12
伺服电机数控车床,连接丝杠的轴承不好是否会影响加工精度?
发表于 2012-1-20 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伺服电机数控车床,连接丝杠的轴承不好,是否会影响加工精度,比如说轴承没有转到位,定位不准。
谢谢。
发表于 2012-1-20 20:50:24 | 显示全部楼层
这个问题太玄乎了,轴承不好……是轴承的轴向跳动超差了,还是轴承的径向跳动超差了?
发表于 2012-1-21 00:13:44 | 显示全部楼层
伺服电机数控车床,连接丝杠的轴承不好,是会影响加工精度的。
发表于 2012-1-21 08:57:20 | 显示全部楼层
刚性正常的话应该不会~~最多就是走圆的时候象限处会有较大突起~~
发表于 2012-1-21 19:58:48 | 显示全部楼层
当然了,现在假NSK 金盒子滚珠丝杆支承用角接触球轴承轴承多如牛毛,想要真的PM我
发表于 2012-2-15 19:51:28 | 显示全部楼层
影响加工精度的因素还有哪些呢
发表于 2012-2-16 10:18:22 | 显示全部楼层
影响不是很大,但是会有异响。
发表于 2012-2-16 18:24:20 | 显示全部楼层
可能运动时丝杆有跳动影响加工精度。
发表于 2012-2-16 19:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
影响精读那是必须的。。。
发表于 2012-2-17 20:38:04 | 显示全部楼层
建议更换{:soso_e100:}勿再使用啦
GMT+8, 2025-1-12 04:42 , Processed in 0.052488 second(s), 16 queries , Gzip On.
