查看: 11283|回复: 10
[UG CAM] 请教:Y3150滚齿机刀架轴向进给丝杆支架数控加工编程方法
发表于 2012-1-20 14:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
. U; V3 O6 b( P/ {请教:Y3150滚齿机刀架轴向进给丝杆支架数控加工编程方法
" V, c7 e- f& l% Z1 ~
! O* ~5 ~1 w1 n厂里放假了,我把我以前用UG6.0做的Y3150滚齿机刀架丝杆支架的模型调出来,打算编一个数控加工程序,我是用UG6.0的CAM模块编的,我试了平面铣削,型腔铣等里面的子程序都试子一次,均没有做出来,今天特请教论坛上的大侠们有没有好的方法做出此模型。
; M: p+ L2 w& e& E& T4 E
+ ~; C1 y' q0 @, C! y& m4 F7 p" x4 s9 D. ?3 o* H/ u& ~- h% \, [
5 P( W* _9 P5 w4 Z: E" V6 V. I5 I
! z+ P/ ^" W% g7 F' T: H2 g& f3 N) C
. ]8 X  j& R4 m* P$ j
 楼主| 发表于 2012-1-20 14:15:40 | 显示全部楼层
我本想把我用UG6.0做的原附件也一同发上去的,但论坛不支持此种文件格式,故在此只能贴四张图片了,如果有需要的话,请加我QQ联系我(注明社区),谢谢!
发表于 2012-1-20 22:17:45 | 显示全部楼层
这个完全没有必要用数控加工  铸造后 普车 钻 即可
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:00:24 | 显示全部楼层
因为用得比较少,想用A3钢做一个,固才想到数控加工,因为机床配件市场上铸铁支架质量太差了,底板厚度只有原厂产三分之二,而且还有很多气孔,装上去也只能用一年时间,如果滚齿工技术差的话,一年得换好几个支架哦,支架每断一次,刀架丝杆下面的21齿蜗轮也要被咬掉,蜗轮也得换掉,而且每次机床都是大拆,吊下大立柱,大立柱的重量差不多也有七百斤左右,很麻烦,小厂的厂房不够高,叉车进不去,只能看着叹气。
用的少就更不必要去数控了 下一块方料 铣后车就是了  发表于 2012-1-21 12:17
发表于 2013-11-7 22:18:18 | 显示全部楼层
这个直接先车床再加铣床就行了,不用那么麻烦,也可以用板加圆钢焊接再车
本帖最后由 djlyg 于 2013-11-7 22:19 编辑 ! \/ t# V& B/ ]! A7 |0 C) c
1 E& J* \- U: d- V1 W: H! x
发表于 2013-12-23 17:30:21 | 显示全部楼层
棒料,车,铣
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:43:07 | 显示全部楼层
3 v" m: q7 g. J; T" A- @" w
! R# g/ g0 [* ~3 ?+ J$ B这几天车间没有多少事可做了,我也可以坐在电脑边整理以前的那些杂乱无章的文件,在整理的过程中找到了我曾经于2012年1月份社区发求助帖子的附件,正好手边的UG软件是UG8.5,也算是当今的高版本了,加上电脑又是高配的。何不把当年没有做出的附件试编一下程序。说动手就动手。前后共花去一个多小时,编了七段程序。
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:45:18 | 显示全部楼层
下面是经过后处理之后所生成的G代码的部分截图。
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:47:36 | 显示全部楼层
反面还有两段程序没有编,是因为正面的刚编好并处理完时一下子厂里停电了。一
发表于 2014-3-24 15:43:05 | 显示全部楼层
这么大量直接铣么?我觉得先去车床把回转体特征加工到位,外圆、内孔、端面。然后再去上加工中心把剩下的特种加工掉。杨师傅一个问题纠结了两年,执着啊,可敬!
GMT+8, 2025-2-21 19:58 , Processed in 0.066247 second(s), 23 queries , Gzip On.
