查看: 4043|回复: 9
数控车床精度,时间长了会不准
发表于 2012-1-20 10:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     45号钢车一内孔30,加冷却水,转速S1600,走刀F200.加冷却水,单边吃刀量保证在0.13-0.16,车出的内孔一直保证在0.02的范围内。时间长了会不准,观察刀头无异常,X方向联轴器螺丝无松动,V形铁螺丝无松动。请问是不是连接X方向丝杠的轴承不好造成的,轴承转动不灵活是否会造成丝杠定位不准?
发表于 2012-1-20 11:59:33 | 显示全部楼层
感觉你走刀有点快。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-20 12:12:50 | 显示全部楼层
分粗车精车,就好了,精车注意吃刀量
发表于 2012-1-20 16:06:39 | 显示全部楼层
由于X轴丝杠加工过程有温差,需要参数温度补偿就能解决,请问你们用是哪家机床。
发表于 2012-1-20 16:52:13 | 显示全部楼层
误差是多方面造成的,不要单一看机床精度。
发表于 2012-1-20 21:02:59 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-21 11:23:02 | 显示全部楼层
这个问题多了,先问问楼主用的数车是哪家的,多少钱
发表于 2012-1-21 19:58:52 | 显示全部楼层
时间长了会不准?多长时间?
发表于 2012-1-28 21:44:57 | 显示全部楼层
车削内孔由于刀具太长刚性不够好,切削时产生震动有可能造成不准,适当降低转速,可以使用限速切削
发表于 2012-1-30 19:03:59 | 显示全部楼层
用机夹刀车的吗?可能与刀具有关
GMT+8, 2024-11-30 06:51 , Processed in 0.052604 second(s), 15 queries , Gzip On.
