查看: 3864|回复: 4
精确校正铣床立铣头倾角的方法
发表于 2012-1-19 19:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种利用百分表精确校正铣床立铣头倾角的方法,其特征在于,本方法包括以下步骤:  ①、根据待加工工件的要求设定立铣头需要偏转的角度为α;  ②、将立铣头对应设定的角度α偏转一个角度α';  ③、将百分表固定在铣床的工作台上,并摇动铣床的进给机构使百分表的触头顶压在立铣头的外壁上,该接触点作为起始点;  ④、摇动铣床的水平横向进给机构使百分表向远离立铣头方向移动,再摇动升降进给机构使百分表的触头与立铣头上的另一点接触,该接触点为终点,终点与起始点之间的连线与立铣头的轴心平行,同时记录百分表的水平移动量和竖直移动量;  ⑤、根据测得的百分表的水平移动量和竖直移动量计算立铣头偏转角度α'与设定角度α之间的偏差;  ⑥、根据计算的偏差调整立铣头的偏转角度α';  ⑦、重复上述步骤①-⑥,直至立铣头偏转角度α'与设定角度α之间无偏差或偏差量在工艺允许的范围之内。
发表于 2012-1-19 20:22:58 | 显示全部楼层
当年在工厂学徒初级升中级的必考题!这东西校多了自然有经验。
发表于 2012-1-19 21:42:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。我们在设计时只知道需要些神马精度,不知道怎样调整。
发表于 2012-1-26 09:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-6 17:08:41 | 显示全部楼层
机加工知识。分享了。
GMT+8, 2025-4-26 21:28 , Processed in 0.053243 second(s), 14 queries , Gzip On.
