楼主: 盐拌番茄
有人用过G28么?大连大力的床子刚性太差了
 楼主| 发表于 2012-2-1 23:17:39 | 显示全部楼层
oleg0007 发表于 2012-1-31 13:02 ' b: C' ~' \- v! s- X
对于fanuc系统,换刀一般是执行Txxxx,之后,信号F7.3瞬时接通,F26~F29里被赋值指令刀具号的值。现在的 ...
+ E+ {, b) L2 x4 N2 e! O- z虽然看不懂,但还是谢谢你。我这就抄下来明天拿到厂里找维修电工研究研究。
发表于 2012-3-8 21:01:05 | 显示全部楼层
你改一下参数就可以了
发表于 2012-3-9 15:34:56 | 显示全部楼层
数控车我没有玩过,不过我以前做过大连华凯的加工中心,它的换刀也是一样的老是要回零烦死了,没办法我就编了个程序我给你看看,不知是否能帮上忙?o9002;N1:G0G91G30Z0M19;N2:G91G30X0Y0;N3:#30=#4120;IF[#30EQ#599]GOTO300;N4:T#30;N5:M16M6;N6:#599=#30;N300:M99.同时把参数6072号输入106。以后我每次换刀只需输入T( )M106就好了,我觉得也挺好用的,你改下看看吧
发表于 2012-3-9 16:06:16 | 显示全部楼层
至于零点不对加工中心是改1815的APC和APZ,,数控车俺就不知道了。
发表于 2012-9-30 23:42:47 | 显示全部楼层
你好,我现在开一台CL-20的    他的系统就是要回原点才能换刀G28 U0是X轴回到原点这是没法改的,如果不会原点是要报警的。而且每天早上打开机床的时候Z向和X想都要回原点滴。回原点花不了多少时间。不要为了节约一点时间。把床子撞坏了。就不值得了。。
发表于 2013-12-19 20:58:31 | 显示全部楼层
我今天知道参数了,是K1.6。问了大连的售后服务的!这个机子的X轴真他妈的短。还号称最大回转400。我日
How换刀点的参数?具体怎么改?  发表于 2013-12-19 22:00
发表于 2013-12-19 22:13:30 | 显示全部楼层
& e, h* L5 z6 e6 Y" Q
盐拌番茄 发表于 2012-2-1 23:17
, i. W6 p- b$ U虽然看不懂,但还是谢谢你。我这就抄下来明天拿到厂里找维修电工研究研究。
/ F* K0 B/ [* T  J  o. _& S. ]) m更改更改PMC中的K参数。K1的第6位。原来是0就改成1。原来是1就改成0。找FANUC的维修说明书。里面有进入PMC的方法。由于我的是TD的系统。进入PMC的操作有点不一样。
注意数第6位的时候是从右向左数的。第一位是0位。不是1位。  发表于 2013-12-20 07:21
收到,谢了!明天去试试。  发表于 2013-12-19 22:16
发表于 2013-12-20 19:13:13 | 显示全部楼层
! B( l' w5 w  W  _! Q( T- a7 Q
收到,已保存,万分感谢  发表于 2013-12-20 19:17
发表于 2013-12-30 19:56:38 | 显示全部楼层
参数可以改
发表于 2013-12-30 21:18:26 | 显示全部楼层
真悲剧啊你们。我用的是MAZAK的数车,有浮动参考点的,在S31参数里改,移到换刀位置按设定键就OK了。程序里用G30.1UOWO.好用的很啊。
GMT+8, 2025-2-21 18:24 , Processed in 0.067326 second(s), 15 queries , Gzip On.
