查看: 6049|回复: 13
求购一种设备润滑油加热装置!
发表于 2012-1-19 09:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近安装了一台真空KT-300机械泵,由于最近气温过低,使得润滑油温低、粘度大,从而造成设备启动时负载过高而无法启动。该机械泵为四方形,现向大家求购一种可以加热的装置,最好是电的!
' g1 C3 S5 }% g7 I6 {* ]
发表于 2012-1-19 11:15:54 | 显示全部楼层
可以考虑让润滑油伴热循环,加热方式要考虑到生产安全。你问下泵的厂家怎样处理。如果自己改造,需要泵的结构图。供参考。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-19 13:25:41 | 显示全部楼层
可以考虑电加热管,一般液压站上常用。
我这的液压站都没用到加热的,液压站加热的是在油箱外面包着吗?  发表于 2012-1-19 15:20
发表于 2012-1-19 13:34:40 | 显示全部楼层
最好有个大致图,方便大家判断
 楼主| 发表于 2012-1-19 15:18:24 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-1-19 13:25 : {' e8 ?1 Y8 B6 Q' f8 d
可以考虑电加热管,一般液压站上常用。
$ F8 P" _7 h, L) ?3 c( ]0 d
想在设备的外部装个电加热装置,就像衣服一样!呵呵 。。
5 }. x! j9 K0 t( D1 o8 P2 L$ A- n
发表于 2012-1-19 15:48:17 | 显示全部楼层
用伴热带吧,自己上网搜搜
不错!感觉伴热带可以!  发表于 2012-1-19 16:45
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-19 17:18:58 | 显示全部楼层
空调压缩机上用的加热带,也是怕北方冷压缩机油冻住,启动不了
发表于 2012-1-19 17:20:34 | 显示全部楼层
橡皮的,什么形状的机器都可以套在上面,安装简单,几元钱
: E3 l; I8 z0 q
 楼主| 发表于 2012-1-31 15:36:00 | 显示全部楼层
这么便宜啊!{:soso_e101:}  我采购了一种1400一套!
发表于 2012-3-1 17:36:54 | 显示全部楼层
最简单的方法,是否用耐低温的润滑油呢? –20°C to +120°C足够了吗?夏天就用普通的。
GMT+8, 2025-2-23 16:32 , Processed in 0.063878 second(s), 15 queries , Gzip On.
