楼主: 非常
尼龙件的测量,真没办法
发表于 2013-8-18 22:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
我是害怕了,变形严重
发表于 2013-8-19 21:53:52 | 显示全部楼层
尼龙不是有一个在特定环境中加工的公式吗!根据环境温度加工就行了
发表于 2013-8-20 08:52:17 | 显示全部楼层
放在恒温车间,用非接触测量仪检测不就可以了
发表于 2013-8-20 17:41:48 | 显示全部楼层
日经技术在线
! C1 O3 o& k( T. F0 w【东京R&D:CFRP加工切削面表面粗糙度仅Ra0.4μm,既无分层也无残留】碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)是在碳纤维上层叠多层浸渍了环氧树脂的片材(预浸材),然后加热加压制成的。因此在切削时容易出现的问题是预浸材之间和纤维之间出现分层和劈裂……(详见全文)http://url.cn/EwRNAY% v3 q( p" {5 [# _
5 D/ D9 \5 N+ X' j% {9 s1 j9 l
发表于 2013-8-22 12:03:03 | 显示全部楼层
我做的时候都没要求的,长见识了,谢谢
发表于 2013-8-24 11:11:26 | 显示全部楼层
夏夜星空 发表于 2012-1-18 20:29   B5 x/ p" F9 ~$ T; c9 G& a/ s
尼龙要经水煮的,刚打的尼龙和放一段时间的尼龙是不一样的,因为吸了空气中的水分。所以尼龙注塑后要经水煮 ...
7 N5 x( F; E: n( _# H1 x* o* a7 F* T见识一下,谢谢
; s2 ^0 ~0 Q( d" T0 b
发表于 2013-11-9 15:13:35 | 显示全部楼层
学习了,我们公司0.2的供应商都做不好,
发表于 2013-11-9 20:39:10 | 显示全部楼层
我们会放宽尺寸。一般加工一半停下让工件冷却回复,然后再加工。。。很麻烦的东西。
发表于 2013-11-9 22:11:12 | 显示全部楼层
第一次听说。。。呵呵。受教了!
发表于 2013-11-9 22:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
是难的!我以前铣过,第二天就会变形。
GMT+8, 2024-11-25 11:24 , Processed in 0.051600 second(s), 13 queries , Gzip On.
