楼主: 非常
尼龙件的测量,真没办法
发表于 2012-1-20 09:49:28 | 显示全部楼层
塑料这个尺寸会随温度变化的工件,相信公差范围也会相对的加大的。否则也就选择了其他的材料了。
发表于 2012-1-20 12:01:38 | 显示全部楼层
让客户定一个使用环境的温度,车间恒温
这个难度高的  发表于 2012-1-27 09:06
发表于 2013-7-12 11:46:54 | 显示全部楼层
见识
发表于 2013-7-13 23:07:19 | 显示全部楼层
我们这就上了小鬼子的当了。
发表于 2013-8-11 12:37:02 | 显示全部楼层
温度、湿度都有影响,用机油处理一下会有明显改善
煮  发表于 2013-8-15 13:03
用机油怎么处理,浸泡吗  发表于 2013-8-13 09:16
发表于 2013-8-12 14:31:42 | 显示全部楼层
这东西做出来当天送货 当天检验才行 ,放两天就尺寸不准的
早上和中午检测的尺寸就会不一样了。  发表于 2013-8-13 09:15
发表于 2013-8-16 20:35:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-17 20:10:19 | 显示全部楼层
夏夜星空 发表于 2012-1-18 20:29 $ Y/ g+ |- R  _( C5 d! @) r6 E! h
尼龙要经水煮的,刚打的尼龙和放一段时间的尼龙是不一样的,因为吸了空气中的水分。所以尼龙注塑后要经水煮 ...
) z' G1 G7 C+ d
水煮主要是稳定工件尺寸,一般是在注塑件刚成型的时候,水煮的温度为比常温度高30度左右以上,比材料热变形温度低20-30度左右,水煮时间2-3 小时左右,书上好像是这么说的,因为以前专业是学模具设计,现在还有点印象。' Y0 G& s. q) f
发表于 2013-8-17 21:39:31 | 显示全部楼层
精密测量的温度是21度,国际标准,可以让老外没话说
发表于 2013-8-18 22:13:26 | 显示全部楼层
小见识一下。
GMT+8, 2024-11-25 11:36 , Processed in 0.051997 second(s), 14 queries , Gzip On.
