查看: 4631|回复: 11
对射光线的同轴问题
发表于 2012-1-18 09:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有社友遇到过关于光线的同轴问题,望能得到您的宝贵建议!
问题如图所示,
两个对射的激光器,如何能让其射出的光线重叠?
我的思考路线大致分为两个要点:
1.两束光线射在同一个点上;
2.两束光线平行。
但如何判断,请指点
发表于 2012-1-18 11:28:59 | 显示全部楼层
可用易观察的透明薄板放到两束光之间,同时延光束方向移动透明薄板,看两个光点的距离变化,光点始终重合说明两光束同轴。若始终两光点距离不变说明平行。(移动透明薄板时,要特别保证平行移动。)
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
白云飞雨建虹桥 + 1 赞一个!
发表于 2012-1-18 13:46:11 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2012-1-18 11:28
可用易观察的透明薄板放到两束光之间,同时延光束方向移动透明薄板,看两个光点的距离变化,光点始终重合说 ...
高,这个方法高,学习了
发表于 2012-1-18 14:07:26 | 显示全部楼层
这个方法不错,简单适用
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:24:33 | 显示全部楼层
您的思路很好{:soso_e181:}...
实际操作中,光点的偏移很难用肉眼观察清楚,如之奈何?
发表于 2012-1-19 09:10:23 | 显示全部楼层
不知激光束的光点直径有多大,也不知重合精度要求有多高。
可在透明薄板上做出显微刻线网格,观察时用放大镜。
发表于 2012-1-19 15:33:26 | 显示全部楼层
两激光器的距离多大?
如果足够,俺提个设想;
有这么一个黑匣子,有2个入射孔,分别对应2束激光,为对称结构;
当激光以一定角度入射时,黑匣子内部的传感器才可以接受到激光,可以用多次反射(比如反射镜组或特定的光纤)来增加精度;
设计成如果黑匣子能同收到2束激光,则这2束激光同轴;
呵呵,不要问我黑匣子怎么设计,这由光学高手解决。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-19 16:59:27 | 显示全部楼层
刚才有了个新思路,晚上上图说明{:soso_e113:}
发表于 2012-8-2 08:26:13 | 显示全部楼层
我只想到粗略对中的方式,喷一些烟雾,不对中的话应该会有两条线
发表于 2012-8-2 08:48:12 | 显示全部楼层
还没有试过,可能要用仪器测吧
GMT+8, 2025-4-4 11:45 , Processed in 0.086806 second(s), 23 queries , Gzip On.
