查看: 2450|回复: 6
求助:力士乐4WRZ 10比例阀阀芯如何对中
发表于 2012-1-17 15:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
力士乐4WRZ 1085-70/6EG24NETK4M比例阀是弹簧对中控制阀芯,但是只有单侧弹簧,另一侧如何控制对中呢?
发表于 2012-1-17 17:01:10 | 显示全部楼层
应该是定位面对中。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:37:56 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-1-17 17:01 * @% B7 S& E8 {
应该是定位面对中。。。。。。。。。。
6 M5 U9 h3 y& Y% q
$ Q5 D  Z2 }6 B* t! ]3 [
; _8 |' ]( U+ [主阀芯向无弹簧侧位移后,如何复位;如果回油背压高,主阀芯会不会造成向无弹簧一侧位移呢.
4 W! k( O* P: E1 j7 y5 R9 f- i; r% y
发表于 2012-1-17 20:13:02 | 显示全部楼层
那个小螺钉干什么用的,是不是定位用的,仔细观察下。
发表于 2012-1-18 08:39:23 | 显示全部楼层
对中弹簧,是双向的,从装配图中可以看出,
发表于 2012-1-18 08:46:28 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2012-1-17 17:37
( L! F1 P- B5 r* e# z主阀芯向无弹簧侧位移后,如何复位;如果回油背压高,主阀芯会不会造成向无弹簧一侧位移呢.
" W) W; Q, {! `+ ^* Y定位弹簧是双向的,左移时左侧弹簧套定位,右移时右侧弹簧套定位。中位时如图所示,左右套定位,不知说清楚没有
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:05:52 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-1-18 08:46 : J' E) C; k. T3 y- Y& V8 G
定位弹簧是双向的,左移时左侧弹簧套定位,右移时右侧弹簧套定位。中位时如图所示,左右套定位,不知说清 ...
" {, ~- b; i8 z: [; V
打开看了 是这个样子的 谢谢
& \5 x3 x# O5 @同时也感谢大家的帮助 在这里提前个大家拜个早年:新春快乐 人生事业更上一层楼{:soso_e183:}* }6 u1 W2 Y% J8 h8 d. h
. C  Y2 M# @* a" N+ @
GMT+8, 2025-2-25 00:08 , Processed in 0.057286 second(s), 15 queries , Gzip On.
