楼主: 雪子
加工镜面不锈钢板零件,中国这边通过了,到日本又退货了
发表于 2012-7-19 08:39:23 | 显示全部楼层
是否可以采用电镀的方法?或是加工的时候采用贴膜加工?
发表于 2012-7-19 09:46:22 | 显示全部楼层
大件的超声波洗麻烦了,零件要做那要求没难度。
$ z8 v" G& [% o+ [4 |( @超声波处理出来后普通纱手套指头上戴指套摘取包装,处理好用静电膜包装就可以。
4 l- j$ U- e1 R我们做过劳力士表的配件要求比你高多了(抛好镀K金的),QC戴那种独眼龙放大镜验货(普通镜光没超声波的直接用好的滑石粉擦){:soso_e129:}
4 O2 |2 a/ A3 _' i; V---还有前面有个朋友问不锈钢与铝合金的抛光问题,一个普通的杂件抛光师傅就可以解决的。。。{:soso_e144:}
发表于 2012-8-2 15:19:31 | 显示全部楼层
老烟枪 发表于 2012-7-19 09:46 . w! S$ B& [. ?0 n
大件的超声波洗麻烦了,零件要做那要求没难度。+ W; h$ L# a# m' ]
超声波处理出来后普通纱手套指头上戴指套摘取包装,处理好 ...
) |5 [3 l1 {; {8 V不锈钢的划伤一般都用什么抛光啊?尤其是拉丝的跟镜面的,
发表于 2012-8-2 15:34:06 | 显示全部楼层
大佐 发表于 2012-8-2 15:19 % M- ^0 q0 t  H: k3 g
+ C3 R9 P  ^& T: p0 |+ ]最好有图片了,看产品的大小与形状,成品了还是散件,还有最终效果,处理方法都不一样啊。; t+ f1 U8 n! M) M5 S
就说不锈钢的划伤,划伤也有深浅长短。。。{:soso_e110:}/ L. v) m9 t! e3 }+ e* W
发表于 2012-8-2 17:51:42 | 显示全部楼层
银行柜台的小传递窗知道吗?不仅仅是划伤啦,就是做好的一个小钣金件,怎样把表面做的好看,就像厨具那样的 ,
发表于 2012-8-3 09:54:09 | 显示全部楼层
大佐 发表于 2012-8-2 17:51
1 Y- X' y: X3 s3 Y- R& n银行柜台的小传递窗知道吗?不仅仅是划伤啦,就是做好的一个小钣金件,怎样把表面做的好看,就像厨具那样的 ...
, I8 A' C( x7 Q
说的是那个凹下去小窗吧,那个一般都是拉丝板覆膜成型不会划伤吧。上面与柜台平行的方框要如果是镜光的给划伤了坐机抛一次就可以了,小不锈钢加工店应该没坐机...8 B& y+ c2 l: e7 \8 _$ ~$ c& ^
如果那框是拉丝面的,先角磨机或者坐机把伤痕处理掉,然后再处理四角纹理,用夹子夹一块小板45度对角夹着拉,或者贴美纹纸拉,整体就出来了...7 g3 h* l& J5 ?6 N, w& Q1 e
具体怎么处理还是根据自己工件要求与本身有的工具去做了,没有手持拉丝机或者坐式抛光机的话就靠角磨机是比较麻烦。) A0 G2 k  g. w- Q- z: O* |5 e
钣金件的表面处理相对其他产品还是简单了---个人意见不代表大家的方法都一样,希望有其他朋友说说自己的处理方法,互相学习进步{:soso_e181:}
# x: S8 I/ `8 @# ~% D
发表于 2012-9-14 22:03:04 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-12-18 13:01:02 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-1-19 20:50 9 f) u. J( z& ?1 k( v6 c
是啊,我都没听过洁净室。。。。
1 ~! Q" E/ f4 L. a; O3 J2 a* x& d! Z
就是净化车间,医药行业多.
发表于 2013-3-22 22:31:46 | 显示全部楼层
哥们你所做的镜面板是 真空行业使用的,设备内部的均热板 , 洁净标准比较高,如果你想做好,就必须了解 洁净车间的标准,
' X; j7 V; ?' a& t- ]* c& F最好就是在洁净的车间进行折板,后处理就必须超声波和用酒精和无尘布擦拭了,运输和包装都必须注意!# J- ~4 j+ Y2 d
发表于 2013-3-23 08:43:10 | 显示全部楼层
参考无尘和切割晶圆车间
GMT+8, 2024-11-25 04:38 , Processed in 0.055140 second(s), 14 queries , Gzip On.
