楼主: 雪子
加工镜面不锈钢板零件,中国这边通过了,到日本又退货了
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:19:56 | 显示全部楼层
sheppard2011 发表于 2012-1-18 10:22 # d, |+ \" x  u) o
这种镜面不锈钢加工本身就不能等同于普通钣金,如果你按普通钣金对待,只有自己吃苦头了;2 W# H6 ^( v0 X2 p3 j+ B- d
国内加工厂商 ...
! c  |- {, ^! g6 X2 W% J
我们也是这样的,自己没有喷涂,外协厂商做的又根本达不到我们客户的要求,一直退货,都换好多个喷涂厂了。2 V# ]! e8 t/ H2 e
幸好这个项目不需要喷涂的,如果自己内部努力一下控制好了,那应该没问题了。
' K: P$ @4 w# H( M
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:23:26 | 显示全部楼层
mao518hb 发表于 2012-1-18 08:42 + z$ F* f# b" l( z" F
我觉得镜面要另外加保护,清洁加工设备,最好没油污.加工完如果有污物就要小心清洗.这个价格肯定比普通板金价 ...
! s4 o; D1 T& W! N" {2 C2 A
攻螺纹时要加点油的啊,肯定要清洗,象这个不锈钢的清洗大家都用什么方法?
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:26:48 | 显示全部楼层
hbwhzhengdaming 发表于 2012-1-18 09:04 , N! U' p9 f- e
楼主的问题主要是环境和现场管理的问题!其中当然也包括针对特殊产品的管理意识的问题!按照ISO的标准作持续 ...
! d0 @+ @! F; ?
就是,和我们老板说得一模一样,这是提升我们的机会,一定要做成功。。。。。。3 W( p; G$ F$ Y. i; X
现场管理,我再找他们现场管理的几个商量商量吧。
1 D+ {9 l' I8 i" Y3 I8 o谢谢
/ G3 i! e- }& U& [7 s
发表于 2012-1-19 11:02:16 | 显示全部楼层
心中的承诺 发表于 2012-1-18 05:13 & F  h' u: T- j$ Y! |- F  D2 j
我说说我的经历吧,日本订单,1.材料选择合格产品,后用可靠的外包装打包,钢板不会被划伤碰伤。2.不要货运 ...
6 C' [: g, X  \  I: X如果有了划痕如何修复?我看到激光切膜的时候总是把膜吹起来,怎麽办?
. ]5 j8 [  ]- u9 g- H5 a5 }
游客
  发表于 2012-7-19 08:41
买特殊膜吧,那样会贴的比较牢  发表于 2012-7-19 08:41
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:18:19 | 显示全部楼层
激光gavin 发表于 2012-1-19 11:02 3 X1 [6 i/ N1 }4 N$ U' ~( S
$ E$ `5 b5 i0 m
吹起来的话,那说明贴的膜不好,有专用的激光膜,粘得很牢的。
发表于 2012-1-19 12:36:15 | 显示全部楼层
做个类似与洁净室就好了,电子行业这方面要求比较多谢,机械行业涉及少
发表于 2012-1-19 15:01:47 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-1-19 12:18 6 A& @5 U( ]4 ?: M
. S/ t+ K* z/ A, d2 R9 l# F那有了划痕怎麽办????????????: V% k: U6 k/ N) J* P
发表于 2012-1-19 20:29:59 | 显示全部楼层
激光gavin 发表于 2012-1-19 15:01 , U! R3 X+ [1 j3 v4 @$ l8 N
0 t! F6 @6 E9 C# \$ L这种要求的。。。有划痕就报废呗。
: j6 T( F9 k2 R6 ^, x" {3 y7 s
 楼主| 发表于 2012-1-19 20:50:28 | 显示全部楼层
kekexi 发表于 2012-1-19 12:36 0 Q9 a2 M5 t7 x4 ^0 H3 L
& e5 A; |& k) e( B4 o是啊,我都没听过洁净室。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-19 20:51:17 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2012-1-19 20:29 , G4 ~' L! f  a# t! _7 h+ w. j! Y
这种要求的。。。有划痕就报废呗。
6 ?% ]1 d% S! o; ]. K8 K
貌似只能报废了。。。。
GMT+8, 2024-11-25 05:29 , Processed in 0.056897 second(s), 15 queries , Gzip On.
