楼主: 雪子
加工镜面不锈钢板零件,中国这边通过了,到日本又退货了
发表于 2012-1-18 03:44:40 | 显示全部楼层
那么光结,不知有何作用。倒不如做好再抛光( F7 z  g4 P* z8 D
" ?' N# m- q3 w% [% W9 p9 W. P
补充内容 (2012-1-18 23:09):
8 ?" |$ U# v* t; b( k$ _' U3 Z( X, M化学抛光嘛
化学抛光,嗯是可以,只是又和图纸要求不一致了,要求是BA板,一面是镜面,一面是2B面  发表于 2012-1-19 12:21
有的地方抛不到的。  发表于 2012-1-18 18:10
发表于 2012-1-18 05:13:27 | 显示全部楼层
我说说我的经历吧,日本订单,1.材料选择合格产品,后用可靠的外包装打包,钢板不会被划伤碰伤。2.不要货运物流配车运输,我是自己的货车自己运输回厂的,没车的可以是市场临时租赁货车,直接从钢板仓库运输到自己厂子。3.到厂后,激光落料、冲孔、折弯、拼装、焊接...,如此过程产生的划痕要打磨抛光,划痕修复。
发表于 2012-1-18 08:42:29 | 显示全部楼层
我觉得镜面要另外加保护,清洁加工设备,最好没油污.加工完如果有污物就要小心清洗.这个价格肯定比普通板金价格要高才有得赚.
发表于 2012-1-18 09:03:21 | 显示全部楼层
这覆膜的材料也容易划伤的
发表于 2012-1-18 09:04:35 | 显示全部楼层
楼主的问题主要是环境和现场管理的问题!其中当然也包括针对特殊产品的管理意识的问题!按照ISO的标准作持续的改变应该不是很大的问题,但是,投资可不小!楼主要衡量客户的订单的量有多大,投入和产出的的效益比是否值得!如果订单稳定,这是提升企业水平的极好的机会!
非常赞同  发表于 2013-3-23 11:44
发表于 2012-1-18 09:41:28 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-1-17 20:51
2 c5 {2 O4 ~( F( t2 t, ^  k是覆膜的,而且是贴的激光膜;可能是我们没怎么涉及这类产品吧,
0 b' y" Q  y$ f& {  u工人没有这样的意识,我们以前都做的是 ...
+ D4 x, `( J- @! d$ m$ n   呵呵,在以前的钣金厂有接触到之类材料的加工,那时候真的是把那些材料当宝在那里看着。。。记得好像是CRH3上餐车灯具反光板。
发表于 2012-1-18 10:22:10 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-1-17 21:02
$ l) `$ x) c; n) e, {7 Q, x这个就有点麻烦了,我们车间还要做其它的产品,
" R/ r$ K' n5 \! B哎,钣金件要做到这种程度,我觉得价格就有点不对了。
) ?; F$ F% n5 ~. r8 }  A; [- i. U ...
) n. L0 |1 B& N5 K0 W8 `/ _
这种镜面不锈钢加工本身就不能等同于普通钣金,如果你按普通钣金对待,只有自己吃苦头了;
2 ~* W2 o6 i& C9 K- m" Y国内加工厂商这方面的意识太差,很多问题都出在储运环节;
; t0 h  G5 M+ w我们的供应商,连一个做一个亮光电泳漆都做不好,总是有太多的划伤,退料退到手软) d' R8 U9 S8 E8 y& i6 W$ T
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:10:08 | 显示全部楼层
心中的承诺 发表于 2012-1-18 05:13
4 T+ j2 d0 y3 k- z% m0 v. x我说说我的经历吧,日本订单,1.材料选择合格产品,后用可靠的外包装打包,钢板不会被划伤碰伤。2.不要货运 ...
0 s" A% Y6 f/ s, X. ?* h: w# |; t我们最主要是在内部加工时产生划痕,承诺师傅,能不能仔细说一下你们的补救措施,我们自己抛光出来的和原来的表面不是很一致,所以也通不过唉。
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:13:24 | 显示全部楼层
浙E8311 发表于 2012-1-18 09:03 / y( ]- K7 m$ l6 D2 b+ I
这覆膜的材料也容易划伤的
' M7 }) Z$ J" e) n# R
是的呀,有时候外面看好的,里面有划痕,现在我们整包采购原厂出的BA板了
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:16:10 | 显示全部楼层
liuzhou69 发表于 2012-1-18 09:41
) y) ]. y+ }# _5 z8 p3 d0 e! ~" P0 \" Z呵呵,在以前的钣金厂有接触到之类材料的加工,那时候真的是把那些材料当宝在那里看着。。。记得好像是 ...
2 X; J( P) U* a8 e! y7 D9 v
真是要当宝看着,做的时候当工艺品对待了
GMT+8, 2024-11-25 04:49 , Processed in 0.056776 second(s), 15 queries , Gzip On.
