查看: 3861|回复: 8
现场快速修复液压缸缸筒内壁拉伤、拉伤、硌伤
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-17 11:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一个现场快速修复液压缸内壁划伤的方法,用到的朋友果断收藏了~祝大家春节快乐!!4 K5 F9 a4 Y, h% Q1 E
# b' G3 i* B9 ^6 E" ?& D       液压缸是把液压能转化为机械能的执行元件。在使用一段时间后,由于密封件磨损、缸筒磨损、内壁划伤、内壁腐蚀、活塞或活塞杆划伤等造成故障。液压设备执行元件涂压缸的密封性能直接影响到设备的性能,尤其是较大的液压缸在其密封性受损后,修复或更换零部件比较困难且成本较高。( {; p3 K/ Y3 h8 T# v7 `4 Q
       传统的修复方法是将损坏的部件进行拆卸后的外协修复,或是进行刷镀或是进行表面的整体刮研,修复周期长,修复费用高。, B& c5 {. b' s: S+ y/ V/ b1 O5 X
       采用美国福世蓝应用技术在现场进行划伤尺寸的恢复修复,其材料优异的附着力和良好的抗压能力,不但能够满足上述的工况要求下的生产使用要求,而且操作工艺简单易行,既无热影响,涂层厚度又不受限制。同时涂层本身具有的优越的耐油耐腐蚀性能及自润滑功能,确保了修复后的耐磨性能,保证了企业的正常生产,避免了设备部件的损坏加剧。
7 F' v9 h* D9 P/ J6 w8 L# [: d4 I
  g, i- F0 N  V- R8 B5 O进行修复的过程如下:, J4 F- k. J+ S# h$ B3 q0 G1 b
1、表面处理:首先清洗和打磨,用脱脂棉蘸丙酮或无水乙醇将将划伤部位清洗干净后进行打磨。(若不先清洗而直接进行打磨,会使油污浸入缸体,造成粘接不牢,甚至脱落。打磨时先将挤伤部位高出基准面的部分打磨至基准面以下,以防止柱塞的再划伤,再用什锦锉将划伤沟槽内的油污、异物剔出,最后用旋转锉将整个划伤面打毛。) 清洗和加温干燥,对已打磨好的划伤面用丙酮擦试干净。然后用热风机或碘钨灯将水分烤干,同时也对待修复表面进行预热,尤其在室温低于15℃的情况下,必须对待修复表面进行预热。+ k6 r" E0 S- E: i
2、调和材料:严格按照比例进行调和,并搅拌均匀,直到没有色差。3 J! [8 l+ D+ y! o% V0 b
3、涂抹材料:将调和均匀的2211F涂抹到划伤表面;第一层要薄,要均匀且全部覆盖划伤面,以确保材料与金属表面最好的粘接,再将材料涂至整个修复部位后反复按压,确保材料填实并达到所需厚度,使之比缸筒内壁表面略高。
$ H' [$ {4 z1 C4、固化:材料在24ºC下完全达到各项性能需要24小时,为了节省时间,可以通过卤钨灯提高温度,温度每提升11ºC,固化时间就会缩短一半,最佳固化温度70ºC。
( k- g; ?3 m, f- T" d5 U5、材料固化后,用细磨石或刮刀,将高出表面的材料修复平整,施工完毕。! ^! `$ c0 Q; h8 r2 s2 H
0 o7 p4 X  ^2 v* m4 C! E7 g案例图片:$ N' }9 D" }1 t& X2 L- ~
( o9 W- L9 `  m* Z9 N美嘉华 - 福世蓝2211F金属修复、保护复合材料的主要性能:
" P/ \: O2 a: O0 R0 w性能:
# z" H% N- j; s: `4 D9 s! q, U& P(1) 可很好的粘着于各种金属、橡胶、混凝土、塑料等材料;
' f. Z  \# n0 [* ^5 s% J6 Y9 b9 g(2)有良好的抗高温、抗腐蚀性能。可以抗大多数的无机酸、有机酸等的腐蚀;
9 G" n4 S' T) V(3) 具有良好的机加工和耐磨性能。7 ~  ]! U, L! A/ h( a; U, q
应用:
# G* ^9 g; F7 j" Y( a. A9 s# ~主要修复各种磨损的轴类、轴衬、轴承座、键槽、螺纹;也可以用于液压臂和道轨面的局部划伤。利用材料的抗高温腐蚀性能,可以修复和保护各种搪瓷罐体、金属罐体、管道、阀门等。
* Z; [: {. k' t) S
* E' H$ t$ c6 [& T, l* l
, D$ f0 f4 ^* f1 J1 L4 H补充内容 (2012-1-19 13:19):. k/ I) V7 O# `4 D( r
淄博福世蓝高分子复合材料技术有限公司,官方网站:www.sbfsl.com 电话:0533-3591821
发表于 2012-1-17 14:09:44 | 显示全部楼层
楼主,哪有卖这种材料的?
发表于 2012-1-17 15:16:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 9 d0 P2 \* m9 p, r: X
这种材料哪里有售?
发表于 2012-2-9 02:10:16 | 显示全部楼层
小缸径,或较长的缸筒怎么用?
发表于 2012-2-10 17:20:47 | 显示全部楼层
厉害             {:soso_e160:}          有案例吗?
发表于 2012-7-8 09:10:19 | 显示全部楼层
这样的处理方法有人用过吗,像楼主说的那么好吗/ v3 \( _  Z) D; i( [% p/ h
发表于 2012-7-8 23:51:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-7-9 13:50:10 | 显示全部楼层
好东西。学习一下
发表于 2012-7-9 15:13:55 | 显示全部楼层
时间太长了,东西不好买,我说过最简单方法,缸壁清理干净,不要有水分和油份,用砂纸打毛,调试AB胶,涂上,不要太厚,然后进行修理把突出部分清理掉,打磨保持和缸壁和原来一样就可以。工序做好的用的时间蛮长的
GMT+8, 2025-2-26 00:07 , Processed in 0.062137 second(s), 16 queries , Gzip On.
