查看: 9696|回复: 15
什么牌子的立铣比较好
发表于 2012-1-16 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我需要购买一台立式铣床,想请问各位,哪个牌子,哪个地方产的质量比较好,精度比较高
发表于 2012-1-16 12:45:53 | 显示全部楼层
你想要大多行程的?加高精度要多少的啊?' `- w2 F; W- n" R$ f
心里价位是多少?
发表于 2012-1-16 12:47:01 | 显示全部楼层
普通立铣:长征的,北一的( h, w% i( N: _$ M5 }) I
数控的:国产的都差不多
发表于 2012-1-16 12:48:36 | 显示全部楼层
" w( m. Y6 P! e1 V$ |
+ E' L8 a' S* X" n性价比高点的是台湾建德工业的,杭州有工厂。大部分牌子在中国生产的机床都有缩水的成分。没法和国外原装的比,中国对机械行业监管不力。中国标准表面门槛也不低,但实际生产的设备各方面质量都缩水了,国内山寨太多,价格恶性竞争。导致都做垃圾床子。哎
说的很内行,如果运气好的话,还是有的。有少数干活很认真的技工,如果碰到他们干的床子,那就没问题。  发表于 2012-1-16 14:50
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞虎119 + 2 赞一个!
发表于 2012-1-16 12:54:08 | 显示全部楼层
苏州东昱,杭州友嘉,台湾油机,丽驰,伟阳
发表于 2012-1-16 13:34:54 | 显示全部楼层
立铣北京一机的不错 别买山寨的
对!X52K.  发表于 2012-1-16 13:50
 楼主| 发表于 2012-1-16 14:17:48 | 显示全部楼层
谢谢各位,我需要的是小型一点的,2 E1 a' \& g& n
基本参数主要技术参数(mm) ZX6350C钻铣床 7 p5 I# c- `3 t: b3 a" o
钻孔最大直径(mm) 50
( z. v+ E3 _" S& a+ ?端铣最大宽度(mm) 100 : T& f8 x$ R! \& J7 Z. x) A
立铣最大直径(mm) 25 9 w! S3 A! S3 V/ }6 X
镗孔最大直径(mm) 120 , n- y7 ]1 Y+ m+ T  l% }
最大攻丝直径 M16
: Z# F/ _5 _2 Y; ~主轴端面至工作台距离(mm) 80-460 * y$ \7 j5 g: {! a, t) ~) n3 W
主轴转速范围(r.p.m) 115-1750(立) 40-1300(卧)
. f' k! ^3 L. _/ A  q主轴行程(mm) 120
2 |$ t' z: _. O; ^% m4 k) q8 p工作台尺寸(mm) 1200×280 # t6 H1 h: N9 o2 r/ U! F
工作台行程(mm) 600×260
5 n+ o8 l" `( m4 R1 u差不多这样的
发表于 2012-1-16 22:48:19 | 显示全部楼层
你参数有了,国产设备性能差不多。
发表于 2012-1-17 07:37:03 | 显示全部楼层
同样有上床的打算.先来关注一下.
发表于 2012-1-17 15:20:40 | 显示全部楼层
去五金城买台 。很多。国产质量都差不多,就看售后怎么样。
GMT+8, 2024-11-19 20:31 , Processed in 0.054710 second(s), 17 queries , Gzip On.
