查看: 4796|回复: 4
角度编程A,请教
发表于 2012-1-15 12:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求角度编程A的资料,  在什么时候用最合适?有谁知道的请说说!
发表于 2012-1-15 18:14:15 | 显示全部楼层
楼主说详细点,你说的太笼统了,明白什么意思。
发表于 2012-1-15 18:23:58 | 显示全部楼层
! s6 O9 i# p+ x" S/ Z5 C- @( t
; X% y7 n" U  \1 K! g! Z5 }给你参考:0 h0 E6 C/ `, m+ r
如果你系统有‘A’编程功能,可能格式和用法不同,详见你的机床说明书。. p! O& q& V% q3 d" v6 ^
5 x# I4 N! ?+ c1 t9 m
如果你没有‘A’编程功能,可以用宏编写个!
2 t* D: C2 W- ^/ {$ w1 _7 [
( ]" l' G% E5 @0 W$ b+ R" U3 u8 |4 f2 t7 E1 H
  1. O0001;5 h( N  ?  M0 M& c- }
  2. ……+ X3 p* ?& V) ?4 Q4 T6 \3 ~
  3. G99;
    0 a+ D% G* i! \! Z/ C$ ~0 [
  4. #100=35;
    3 [- A  y3 `3 K
  5. #101=28;# P! g6 y" f7 D% ]
  6. #102=59.212;  g: h$ d: v& S! t, ~2 ^/ E+ t
  7. #103=20;
    5 z% a3 J. D4 d2 t8 B/ x
  8. #104=[#102-#103]/2;
    $ n, u+ u* w- y# j  o
  9. #104=#101*TAN#100;
    9 C6 B2 e2 g: N2 d/ ~
  10. #101=#104/TAN#100;
    + v0 `: \" X( U1 _) _; S" J
  11. G0X0.Z0.;
    * b$ ?+ g. N0 n; S+ v! E
  12. G1X20.F_;+ j) X4 L; w4 O9 v1 d
  13. G1U[2*#104]W-#101.;
    $ b7 L: p/ ~- P" A  ?
  14. Z-_;
    , U  D1 S5 \. U' G3 t
  15. ……
    $ `! c0 d& `% j7 e# p9 ]
  16. M30;
复制代码
现编写的可能有错误,只是起个说明的作用!3 Y9 K7 F) G( f$ n. j* h
解释下程序:
: |. P  _' G# \/ a" `; J赋值时,#100为角度、#101为Z向的距离、#102为X向的终点值、#103为X向的起点值;
  t- w, B# \8 X1 R2 V这四个之中必须准确赋值#100、#103,剩下的两个中准确赋值任意一个(当然得看图纸给出的条件)、一个随便赋值(除#0);. K; y1 x9 F# M* m7 U& N
这个程序改进的空间很大!0 c2 K  o/ L/ q! Q; ]
- b1 q, n2 q# `! m! O* e" x
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:50:23 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-1-15 18:23
* R1 M4 Q, u* A8 L给你参考:. M8 V$ s" X1 U
8 u+ `) E9 y+ g, f好的额多谢你了,还想问下,我在网上看到的说是以平行于Z轴是180或0度,怎么我看到你的是X轴啊!逆时针为正。你有那个角度编程的资料吗???能否传给我,非常谢谢你了!
发表于 2012-1-16 10:43:46 | 显示全部楼层
lllzzx 发表于 2012-1-16 09:50
* ^! m! d, m- R6 k  u7 s* W好的额多谢你了,还想问下,我在网上看到的说是以平行于Z轴是180或0度,怎么我看到你的是X轴啊!逆时针为 ...
3 a! A; c$ A3 |
我关于A编程的资料就这些了,你可以自己查看自己机床的说明书!
GMT+8, 2025-2-19 06:33 , Processed in 0.056895 second(s), 15 queries , Gzip On.
