查看: 6928|回复: 18
空气滤芯在液压站的作用,讨论
发表于 2012-1-15 09:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友:1 i( s  j/ B$ W2 K0 |$ b
* T4 e9 H) |) h
空气滤芯往往会被多数人忽视,就好像人的鼻孔,提供呼吸的场所。
# u* b% C- O- Q5 D  q* Y7 l4 z0 r  [% p8 E* s0 x# ^
大家讨论一下:% l, `* A$ _1 h9 n0 G* A, \
: Z3 ?6 j8 m5 L3 e假如空气滤芯没有经常更换,而堵死会出现什么后果。应该多少时间更换,视环境而定,好像没有报警装置。2 t, k# s, }  k2 f7 G7 e% {5 g
发表于 2012-1-15 09:49:13 | 显示全部楼层
呼吸不畅,液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象及动作稳定性变差,伺服比例无法控制精度,产生各种希奇古怪的故障,液压油寿命缩短。。。。
游客
  发表于 2012-3-25 12:39
好  发表于 2012-3-25 12:39
发表于 2012-1-15 12:24:30 | 显示全部楼层
主要根据环境而定,环境好的几年不用换,如果环境差堵塞的话,油箱会产生负压、或回油背压,
发表于 2012-1-16 00:01:14 | 显示全部楼层
RE: 空气滤芯在液压站的作用,讨论
xlf63 发表于 2012-1-15 09:49 ' D/ l: U4 p" x2 r/ |
呼吸不畅,液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象及动作稳定性变差,伺服比例无法控制 ...
: B3 H" W2 g+ G# |) l  o0 C) z7 X会对比例阀。造成这么大的影响?看来也要重视。
发表于 2012-1-17 12:58:30 | 显示全部楼层
会造成吸油不畅或回油回油泄漏
发表于 2012-1-18 13:42:59 | 显示全部楼层
液压系统工作时油箱内油液的上升下降都会引起空气的吸入吸进  这时候他能过滤空气  保证吸入空气的清洁度6 @; x) l4 w- N. z2 H% T  h
所液压系统的空气滤清器也是注油口,以他的第二个作用就是过滤新油 防止杂质进入液压系统    ?. f, t' e  T& N/ Z0 A! T4 e
第三  空气滤清器能维持油箱内的压力和大气压力平衡  从而避免泵可能出现的空穴现象' X' m; K0 u( x: p2 d7 n
过滤新油,就免了吧。  发表于 2014-6-26 22:41
点赞。很全面,专业。俺液压新手学习了  发表于 2014-6-21 11:16
游客
  发表于 2012-3-25 12:17
回答的不错  发表于 2012-3-25 12:17
发表于 2012-1-20 09:08:59 | 显示全部楼层
二楼回答很全面的,要经常检查滤清器,我们的是每个月吹扫一次,半年更换一次。液压系统只要把油箱看住,事故会降低一大半。
据统计75%的故障都是有液压油的污染,过热,进入空气造成的。可见 油就是液压机的血液啊。  发表于 2014-6-21 11:18
 楼主| 发表于 2012-1-24 08:57:33 | 显示全部楼层
我觉得把空气滤清器作为加油口不妥的,不提倡。最好通过系统的回油滤芯过滤一下再回到油箱才能保证万无一失。
走一趟滤芯是必然的,但是精度要达到系统要求  发表于 2012-2-25 17:00
发表于 2012-1-31 15:54:56 | 显示全部楼层
细节往往很重要,造成的后果也很大
发表于 2012-2-1 20:44:00 | 显示全部楼层
轻松世界 发表于 2012-1-18 13:42
1 H/ b  B3 p( @9 h液压系统工作时油箱内油液的上升下降都会引起空气的吸入吸进  这时候他能过滤空气  保证吸入空气的清洁度
: U& ?, T5 {; P7 P: p+ R. o ...
7 G3 w  b4 B: T! z$ o现实中空气滤清器是常盖着  用什么方法能保证空气自由吸入吸进
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 0.060316 second(s), 15 queries , Gzip On.
