查看: 6556|回复: 18
空气滤芯在液压站的作用,讨论
发表于 2012-1-15 09:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友:8 N% t. H! }7 N+ T0 h% l
0 s- L4 D' K; D3 N
空气滤芯往往会被多数人忽视,就好像人的鼻孔,提供呼吸的场所。6 k: s1 e+ }+ F9 k/ r
& w) {' s9 `: _6 e
大家讨论一下:, R2 f* U- Z+ Q
+ W9 o4 v( R& [& R
假如空气滤芯没有经常更换,而堵死会出现什么后果。应该多少时间更换,视环境而定,好像没有报警装置。
+ N, Y1 ~5 u" M: r$ p' ]; u( Q
发表于 2012-1-15 09:49:13 | 显示全部楼层
呼吸不畅,液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象及动作稳定性变差,伺服比例无法控制精度,产生各种希奇古怪的故障,液压油寿命缩短。。。。
游客
  发表于 2012-3-25 12:39
好  发表于 2012-3-25 12:39
发表于 2012-1-15 12:24:30 | 显示全部楼层
主要根据环境而定,环境好的几年不用换,如果环境差堵塞的话,油箱会产生负压、或回油背压,
发表于 2012-1-16 00:01:14 | 显示全部楼层
RE: 空气滤芯在液压站的作用,讨论
xlf63 发表于 2012-1-15 09:49
. [) ^. o. ~1 v! r0 e5 N呼吸不畅,液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象及动作稳定性变差,伺服比例无法控制 ...
. P4 |$ ~: P& F  U" _9 q) a会对比例阀。造成这么大的影响?看来也要重视。
发表于 2012-1-17 12:58:30 | 显示全部楼层
会造成吸油不畅或回油回油泄漏
发表于 2012-1-18 13:42:59 | 显示全部楼层
液压系统工作时油箱内油液的上升下降都会引起空气的吸入吸进  这时候他能过滤空气  保证吸入空气的清洁度1 \  m* d9 X3 k  m. L* i
所液压系统的空气滤清器也是注油口,以他的第二个作用就是过滤新油 防止杂质进入液压系统  $ I1 D) z* g$ `* |! W& r
第三  空气滤清器能维持油箱内的压力和大气压力平衡  从而避免泵可能出现的空穴现象- E6 |/ d( j/ D
过滤新油,就免了吧。  发表于 2014-6-26 22:41
点赞。很全面,专业。俺液压新手学习了  发表于 2014-6-21 11:16
游客
  发表于 2012-3-25 12:17
回答的不错  发表于 2012-3-25 12:17
发表于 2012-1-20 09:08:59 | 显示全部楼层
二楼回答很全面的,要经常检查滤清器,我们的是每个月吹扫一次,半年更换一次。液压系统只要把油箱看住,事故会降低一大半。
据统计75%的故障都是有液压油的污染,过热,进入空气造成的。可见 油就是液压机的血液啊。  发表于 2014-6-21 11:18
 楼主| 发表于 2012-1-24 08:57:33 | 显示全部楼层
我觉得把空气滤清器作为加油口不妥的,不提倡。最好通过系统的回油滤芯过滤一下再回到油箱才能保证万无一失。
走一趟滤芯是必然的,但是精度要达到系统要求  发表于 2012-2-25 17:00
发表于 2012-1-31 15:54:56 | 显示全部楼层
细节往往很重要,造成的后果也很大
发表于 2012-2-1 20:44:00 | 显示全部楼层
轻松世界 发表于 2012-1-18 13:42
0 @7 u) [) N+ ~/ P  P液压系统工作时油箱内油液的上升下降都会引起空气的吸入吸进  这时候他能过滤空气  保证吸入空气的清洁度6 c: k( q% N- `6 l! @
, J( E: `$ D5 @7 c9 L4 w现实中空气滤清器是常盖着  用什么方法能保证空气自由吸入吸进
GMT+8, 2024-11-25 12:55 , Processed in 0.053547 second(s), 16 queries , Gzip On.
