查看: 4478|回复: 8
G 3/8l螺纹问题
发表于 2012-1-14 22:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:  x" }+ B, w- n6 G
" h+ q2 k& n8 o" L/ `  我们生产的产品内螺纹为G3/8,用螺纹通止规检测合格,在装配时外接G3/8的接头时较日本的G3/8内螺纹要松动,用螺纹通止规检测时的确日本的内螺纹是较我们生产的要紧,请问各位大侠是什么原因?
, d& v. |: n4 z& Y+ b
发表于 2012-1-14 23:21:12 | 显示全部楼层
这个英制螺纹现在有点乱,尤其是牵涉到国与国之间。如果加工、检测都没有问题的话,我大胆猜想一下设计的原意是加工成英制管螺纹BSP,楼主把它加工成G螺纹,而小日本却加工成了Rp螺纹。+ R' {$ Y: T; X( G& N
 楼主| 发表于 2012-1-15 09:04:57 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-1-14 23:21
7 X5 n" G+ U$ @. E0 D. X/ n* s这个英制螺纹现在有点乱,尤其是牵涉到国与国之间。如果加工、检测都没有问题的话,我大胆猜想一下设计的原 ...
* Q% L" Y3 {6 U6 i9 M% X
请问下英制管螺纹BSP,G螺纹,Rp螺纹有什么区别吗?如何能检测区分的出?谢谢!
2 o2 [& _0 A' ~  G. r
发表于 2012-1-15 09:31:32 | 显示全部楼层
如果只是量具检验时出现松紧现象,那是加工刀具的问题,如攻丝用的丝锥,制造精度就存在着上下偏差,在使用时,当磨损到极限尺寸时,加工出的螺纹就会偏紧,如果通塞规拧不到底,丝锥就不能用了。
 楼主| 发表于 2012-1-15 09:36:10 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-1-15 09:31
' V$ M2 q* M; ~* p如果只是量具检验时出现松紧现象,那是加工刀具的问题,如攻丝用的丝锥,制造精度就存在着上下偏差,在使用 ...
9 H- S$ F/ [$ ~
都是新购得刀具的!{:soso_e117:}- ]! e) J2 B6 {  _; H
如果有条件的话,检测一下丝锥中径。  发表于 2012-1-15 09:43
发表于 2012-11-15 14:33:29 | 显示全部楼层
是不是牙型不一样呀
发表于 2012-11-15 15:49:47 | 显示全部楼层
跟对方用同样的螺纹规,日本的一般都用OSG的。不同品牌的螺纹规就算同样的螺纹也有来去的。
发表于 2012-11-15 18:52:56 | 显示全部楼层
同一种通止规也有A B两个精度级别的
发表于 2012-11-15 19:15:04 | 显示全部楼层
是不是热处理后螺纹孔收缩量不够引起的?
GMT+8, 2024-11-30 05:01 , Processed in 0.051750 second(s), 16 queries , Gzip On.
