查看: 13240|回复: 9
非金属材料的表面粗糙度的标注方法和金属材料一样吗?
发表于 2012-1-14 20:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:橡胶、塑料等非金属材料的表面粗糙度的标注方法和金属材料一样吗?2 h9 x* u& {( ~
3 M0 k: W7 b  o" {8 j! O
! G/ f) n4 x5 C! |; L" N7 x( D
前些日测绘一橡胶圈,想给一个表面粗糙度要求,但不知怎么表达。请教:橡胶、塑料等非金属材料的表面粗糙度的标注方法和金属材料一样吗?3 M: D. i$ @  u3 `# Q6 s
发表于 2012-1-14 20:38:15 | 显示全部楼层
肯定不一样呀,橡胶、塑料由于材质所限,做不了金属那么光滑。有标准的,网上搜一下。
耶稣爱子 + 1 赞一个!
发表于 2012-1-15 10:07:23 | 显示全部楼层
原来的非金属材料的表面光洁度标注符号是三角中间加一竖杠(GB131-74)。现在是不是还按这种办法标注,没见到具体规定,不敢肯定。金属材料和非金属材料的表面光洁度的标注不一样是可以肯定的。
学习了,还真没去考虑。以前一直是一样的标注。只是难加工就标注的值大些而已!大侠有没有标准参考啊。刚度娘那不给力 没找到。  发表于 2013-1-8 14:19
耶稣爱子 + 1 赞一个!
发表于 2012-1-15 13:07:03 | 显示全部楼层
看了楼下才知道是这样  不过我这边日厂都是一样标注的   不过是用老式的方法  是以三角形这种样式标的
 楼主| 发表于 2012-1-15 19:26:17 | 显示全部楼层
GB/T131-1993中对木材表面粗糙度的标注方法和金属好像一样,不过该国标已被GB/T131-2006代替,而2006中没有这个例子。
! e7 |) Y! x4 ^0 y% N: k. b" Z) U9 F4 i/ ^8 J. N+ |
标注方式是一样,不过要求没有金属的高。  发表于 2012-1-15 21:03
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:02:15 | 显示全部楼层
期待更多高手指点……
发表于 2013-1-8 10:45:20 | 显示全部楼层
橡胶、PVC rigid呢?
发表于 2013-1-8 14:04:47 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题7 U- Z0 _" s& b# U. R
发表于 2013-1-8 14:15:42 | 显示全部楼层
记得以前我们厂(一家日资)尼龙还有一些塑料件标注是和金属标注方式一样的。少数3.2 一般都是6.3.当时也没去考虑标注方式的标准问题。期待各位大侠的解答
发表于 2013-1-8 14:43:46 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\yuwei\桌面
2 P, ?6 k" J: ^" |" K2 S, D
. Y6 q) O  m1 K不会上传图片。刚在豆丁网上找到了相关说明。网址如下http://www.docin.com/p-426801224.html: e$ _' Q+ Q9 I* {$ v
第21页第2点。我没账号只能读不能下载 呵呵!
GMT+8, 2025-2-24 15:22 , Processed in 0.067598 second(s), 18 queries , Gzip On.
