查看: 4115|回复: 10
德国齿轮,该怎么算各参数?
发表于 2012-1-13 16:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥高手帮我说一下:这种齿轮该怎么算各参数,另,德国标准和我们一样吗?
: B  R) p' g+ R0 U2 \拜求' k( h( U2 i5 D- [3 @, L* X6 |, X
发表于 2012-1-13 17:49:57 | 显示全部楼层
找别人帮忙还要别人花银子嘛?
/ F/ @, G& F$ C; r- _
发表于 2012-1-13 19:22:20 | 显示全部楼层
右上角有参数,各类标准的齿轮的参数大同小异,具体有齿顶高系数,顶隙系数,标准压力角等不同
6 z' ?( _/ `& W" u) m9 {: Z( T
" Q7 t7 z1 N. q
发表于 2012-1-13 19:47:20 | 显示全部楼层
算了。不给帮忙了。还扣威望
发表于 2012-1-14 09:26:48 | 显示全部楼层
非常有意思,这是个带小锥度1度22分的带螺旋角14度45分的齿轮。精度是DIN标7级。不是特别高,也行。这是可调侧隙的齿轮,高高高!加我QQ:1554828628.
发表于 2012-1-14 09:49:29 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2012-1-14 09:26 - P4 V4 b% I; h1 v4 {! g
非常有意思,这是个带小锥度1度22分的带螺旋角14度45分的齿轮。精度是DIN标7级。不是特别高,也行。这是可调 ...
; U& K- d" o9 N又看了一下,这是个配对齿轮相同的齿轮副,中心距和变位系数都能对起来。而且可以调侧隙的螺旋齿轮。传说中的齿轮副见到了!谢谢楼主!
发表于 2012-1-14 11:17:44 | 显示全部楼层
两边齿面渐开线现状还不一样!!不对称!!麻烦大了!
 楼主| 发表于 2012-1-14 17:48:46 | 显示全部楼层
对不起各位老大,我不会直接发图,发上来就扣分了,不会弄,我是刚加入的
发表于 2012-1-17 10:16:01 | 显示全部楼层
里面有标准DIN3972?希望大家有的话放进来,在此,非常感谢!
发表于 2012-1-18 16:09:54 | 显示全部楼层
要想知道德国齿轮的参数,需要好多标准。谁有的话,麻烦放进来,在此非常感谢!
GMT+8, 2024-11-25 09:36 , Processed in 0.056704 second(s), 16 queries , Gzip On.
