发表于 2012-1-12 10:55:18
显示全部楼层
风力发电,要求高可靠性,高寿命,对于冶炼一路下来的流程非常严格,一旦齿轮有问题,要下塔检修,损失巨大,
) ]2 ]5 H- k3 j4 K
$ Y+ G* P, R g+ e5 _( k石油开采,是一个高的综合要求,因为行业利润大,不在乎其它东西,你就给人家玩好了,价格好商量,* f E# z; p0 x3 g
) T0 e# |! u6 Z& v5 |, G% |
) c, c+ G( k1 q$ v" `
水泥行业,设备就在地面上,只是冲击负荷非常大,寿命只要求一定期限,比如一个或两个检修期,在检修期寿命合理就可以,其它就是要控制成本,不能贵了,
' g- b9 l; \/ m8 f4 ?& F/ \9 D+ M0 o4 p- ?
你综合玩齿轮的厂家,一定要有一个对齿轮特别熟悉的家伙,表现就是可以侃的头头是道,侃服了甲方,对人家特殊要求有应当措施,比如大的回转窑齿圈,要耐磨性高,你怎么处理齿面硬度,比人家寿命长,这就是你买点,比如大磨机的齿轮,怎么解决高冲击条件下的轮齿强度,尤其是冲击疲劳强度,把人家侃服了,你东西就卖出去了, |
