楼主: sniper2006
C语言编写的切削速度计算程序
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-1-14 00:20:20 | 显示全部楼层
7 T0 D, \( k% _$ ~. w. q
lukexc 发表于 2012-1-13 17:30
# E) q5 @/ H; j6 y' }/ d哈哈!
9 M2 _8 h6 O6 Q" T1 J6 h期待你的方法,虽然方法很多!
6 r% w  S3 r' S我也发给改进版的能够控制退出并且继续计算的,贴上源代码和截图
- ~# f5 x" f' ]# [
  1. //切削速度计算工具) Q- z+ v2 j! p; J& N: V; r; C% n- b
  2. //本程序由丁其编写
    ' P; p/ R& q2 Z  f
  3. //date:2012-01-13- w. g& I" y2 \7 Z1 ~
  4. //Version:1.0Beta3 L! D% ]  t" I, T6 [
  5. #include<stdio.h>
    1 _2 ?; Y6 V9 M  X7 @
  6. #include<stdlib.h>
    # O/ V; ]) }# _4 M) h* F
  7. #include<conio.h>/ v. ~7 ?) Z: {! X$ u' Y
  8. void fun(void);
      n2 R4 k. i, ]% M' u
  9. main()
    8 E/ Y' w+ W( k, Z2 W) K$ e
  10. {
    5 Y3 M; v- v( y$ `+ W& ^6 Y+ W+ Y
  11.         int k=1;& g3 P% {0 l! J% U0 G6 o
  12.         char c;; l* b3 D1 `' w# [  }( Z3 a( E
  13.         while(k)
    8 E+ C7 u) C8 Z8 [/ }6 o: Y
  14.         {* m8 d; U2 \# ?4 e
  15.                 fun();" m0 _& }; h, Z7 A; i8 _; l* |" v5 w
  16.                 printf("按 1 继续,按其他键退出:");( T8 K" J' R4 A9 D* L( D5 I2 U" R0 i
  17.                 c = getchar();
    4 [, s, K; T! }+ l
  18.                 printf("\n");( _$ C! ^$ t# x5 l* P3 M) o
  19.                 switch(c)* W& j. E2 ?2 h
  20.                 {& S- |8 E; D6 r) c  U2 g8 r1 k% b# x
  21.                         case '1':% j& `* x2 b( S9 I; f' u+ S
  22.                         k = 1;
    8 t( Q5 e$ ~/ v' i3 e* [
  23.                         break;
      m9 `. h  W+ g
  24.                         default:; m. U+ C% j' f6 |
  25.                         k = 0;
    , ]3 r. c* O9 S" H
  26.                         break;# t6 z  G7 H) d0 ^; @# a" q
  27.                 }/ m+ ~) \! `) N: u" _  f  y
  28.
    - F- f; N2 R+ _. z2 s
  29.         }9 t5 d& |# v; Y; T6 I. E) v* t. O
  30. }
    : q" Q3 Z* l2 P, F+ V0 V: E. n* G
  31. 0 `& q' E* G* q
  32. void fun(void)
    6 W/ y: D* u' y5 P' t+ l3 {3 F
  33. {  d; O; C8 q' Z. S  T
  34. float d,v;) H( b& k4 {, z/ H8 _* c. f
  35. int s,i=1;
    " B8 _( h: E2 P) V
  36. while(i)
      ?3 }$ Q3 [; T9 {2 e6 L$ ]. J
  37. {) @) o! A9 Z1 ]$ g0 C- ?" Z6 g
  38.          printf("请输入工件的直径,单位毫米:\a");
    ; I9 I# y" {% A0 k! V( U
  39.          if(scanf("%f",&d) && d >= 0)              //判断数据输入的合法性! v$ O5 D( w5 i& j4 m. X* ]2 t6 b
  40.          {
      W0 m) r$ G! Q+ B' o+ u
  41.                  i = 0;                      //数据输入正确,赋值为0,退出循环 3 K/ V! l1 ]0 c' n( n( H
  42.                  fflush(stdin);7 j, d( B: @% i9 E. Y
  43.    }: s  A; G; V% V( j5 i
  44.          else9 ]' P' g! `8 |6 G
  45.          {& ?8 X$ s1 @2 t4 v6 m: a; m
  46.                  printf("\n");
    # Z1 o$ H/ r$ }3 s8 F: T& F. j
  47.                  printf("你输入的直径错误,请重新输入!\n\a");
    ) }( Y  ^$ g" B
  48.                  printf("\n");0 a# \; P& `+ a4 f) t
  49.            fflush(stdin);
    3 ~' F  a; q/ N, O
  50.    }
      `$ g9 O/ ^" h: @! D, L2 Z, y
  51. }
    1 H0 M9 m8 p' h
  52. printf("\n");
    . ?6 s( K3 a& c/ W: d" Y9 c
  53. i = 1;                           //循环开关重新赋值为1
    0 Y& x- l" Y+ i* S( W
  54. while(i)1 T# S2 \+ S& I4 s& R
  55.   {
      u4 ~3 ]6 H; x: U# K, {$ z
  56.          printf("请输入主轴转速:\a");
    7 Q& B: y4 {. p# h8 A0 C! _: x  z
  57.          if(scanf("%d",&s) && s >= 0)              //判断数据输入的合法性
    $ y( d& d4 N1 q7 X- U" e8 R
  58.          {
    ! `3 z, `. |0 f  N4 D1 y
  59.                  i = 0;                      //数据输入正确,赋值为0,退出循环
    % \3 c0 y3 z; H; `1 R$ A, g- z
  60.                  fflush(stdin);
    * t; Q, }: V, s- E& J! O' Q
  61.    }& D  L; _4 R4 w/ [
  62.          else. e: j/ Q3 o# P
  63.          {/ [' [7 V3 S/ C, q! B/ K
  64.                  printf("\n");2 U8 O, o$ A3 e5 z" F
  65.                  printf("你输入的转速错误,请重新输入!\n\a");2 I! f* J5 S& C$ t0 f$ R+ I
  66.                  printf("\n");8 z# [8 P2 W1 R: _5 t: p/ G8 B
  67.                  fflush(stdin); $ h2 v: }# a: L6 Q) ?$ E
  68.    }        % Y0 D* G  m& W) u; n. W
  69.   }4 d1 A9 K( I7 c: o' N
  70. printf("\n");6 r. b$ l4 b) g. V
  71. printf("直径D=%0.3f        转速S=%d   切削速度V=%0.2f米/分\n\a",d,s,v=(3.14*d*s/1000));1 U4 G: A: M9 A
  72. fflush(stdin); 5 d( f/ A+ Q, `
  73. fflush(stdout);
    ; v2 b3 H8 }( `- @& O2 o' J
  74. printf("\n");
    4 ^1 U# t' r4 p+ A6 W
  75. }( @+ Y8 O5 k) [8 C! p' ?9 U3 A$ x
复制代码
. n: P7 Y! c' L9 A1 x
; d6 h' n. f9 |- S0 _+ G
! E7 F" u5 \6 j0 z2 {
8 Y7 G3 D2 C2 g" e6 C. v' @9 l. e
+ p! q5 Z0 \9 j  w. i" A
' `% T. q5 x& h6 F8 m
改进版的能够通过按1键继续计算,按其他键退出的功能,欢迎大家对程序中的其他问题拍砖
+ w6 a. u2 Z1 W4 b5 d" u
附:改进版的程序,老办法下载后也要将rar改成exe
$ G/ a2 ^9 n5 e* R, ]3 e+ |/ U$ F
* m, A4 N+ t; t# g; N8 U9 x7 f! H( N$ \: i' Y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-1-14 10:39:11 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-1-14 00:20
# _: p* l  M; ~) O  U! h我也发给改进版的能够控制退出并且继续计算的,贴上源代码和截图
/ v: k6 @; `0 J  k5 i
呵呵,可以啊,调用函数加开关!
发表于 2012-1-14 16:23:25 | 显示全部楼层
貌似是这两个while语句是不能重复执行的吧,好像从第一个直接执行完了,没有进入到第二个while语句里面
发表于 2012-1-15 18:15:22 | 显示全部楼层
这个人还有点才,呵呵。我和你相反,我是学计算机的,现在改行数控。呵呵
 楼主| 发表于 2012-1-15 18:44:04 | 显示全部楼层
lxh888 发表于 2012-1-15 18:15   u* l) c9 [4 P" I! @( g& b- d
/ n* M' e# _* ?- k
计算机专业多好,怎么现在学我们来搬铁咯……
+ v0 u2 [! H9 Z) c9 \
 楼主| 发表于 2012-1-15 20:09:42 | 显示全部楼层
yuanbei_chen 发表于 2012-1-14 16:23
2 {  H, q. J. z0 v' z* Y貌似是这两个while语句是不能重复执行的吧,好像从第一个直接执行完了,没有进入到第二个while语句里面
5 {9 [5 B8 ?9 Y: A9 P# i: O5 E
那2个while不能执行啊……你执行看看 i=1,开关重新置为1" k0 X/ M* l2 K- ]- i
游客
  发表于 2012-7-4 15:30
下载看看  发表于 2012-7-4 15:30
发表于 2012-3-23 13:16:24 | 显示全部楼层
C 用什么编译呢?- o# z9 K$ w1 c# ?6 E# X( h
记得以前有个turbo C?,现在不能用了!
发表于 2012-3-23 16:51:55 | 显示全部楼层
不错不错,希望继续加油,做个能计算车,铣,钻,攻丝等工序针对不同材料的功率和扭矩。集成一个切削功率扭矩计算小软件。
发表于 2012-3-23 18:19:31 | 显示全部楼层
楼主很牛X 啊,我也想学哦
 楼主| 发表于 2012-3-23 18:50:14 | 显示全部楼层
wbzd03 发表于 2012-3-23 13:16 & \# b  }/ `; E9 _( N: f
C 用什么编译呢?
% ^% E- A# ]: v, }" ~6 z记得以前有个turbo C?,现在不能用了!
! c' s4 x6 t6 v# U) MTurbo 还是可以编译啊,现在VC 6.00 或者 2008 2010 还有就是Linux环境下的编译器 。
GMT+8, 2025-10-22 15:36 , Processed in 0.077176 second(s), 17 queries , Gzip On.
