楼主: sniper2006
C语言编写的切削速度计算程序
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:14:43 | 显示全部楼层
真的很蛋疼 发表于 2012-1-12 20:11
( ]6 _, x1 d4 y) x7 l我觉得不用这么复杂吧,3.14X直径X转速=(mm/min)
6 m2 e& e! @9 p是很简单啊,有时候选批量刀具切削速度计算的时候就用的着,人类就是为了投懒发明了洗衣机 洗碗机,文明就是在偷懒的天性下不断进步的……
2 {, b! K4 ^5 c' `; A& r
发表于 2012-1-12 20:19:12 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-1-12 20:14
% \2 i/ _4 b/ {1 B是很简单啊,有时候选批量刀具切削速度计算的时候就用的着,人类就是为了投懒发明了洗衣机 洗碗机,文明就 ...
3 e6 p" Y4 Q1 h! c
是得,以前我也没注意到切削速度这个问题  转速进给打多少完全凭着感觉来,以前在浙江那边做小五金件,直径一般都在30一下  我们都是1000到1500之间,现在我回老家工作了。270的直径 转速220  刚开始还没觉得什么,后来算一下切削速度这个问题 发现其实跟在浙江那边快了很多
. _' ]3 [' I$ J1 \4 k+ E
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:24:16 | 显示全部楼层
真的很蛋疼 发表于 2012-1-12 20:19
/ N0 Z4 f* c1 S# f2 ^) L是得,以前我也没注意到切削速度这个问题  转速进给打多少完全凭着感觉来,以前在浙江那边做小五金件,直 ...
, y' \! i+ U1 {5 I, F- W* l
尤其是对现在可转位机加刀买回来的时候,盒子上一般都有切削速度,根据那个,自己计算下转速可以最大的发挥机加刀的效率……" p- ^6 `+ S* P# \* o
发表于 2012-1-12 21:30:33 | 显示全部楼层
这个是scanf();函数的特点。因为它是读取缓冲区的,当读到数字时结束。9 o5 W# D# }8 C8 l
所以这种BUG,可以先用"%s"读取,然后判断这个字符串中有无除'0' ~ '9'以外的字符,然后做出然后选择!
3 H) r3 w( q4 Q当然我觉得这样也好!输错了也可以计算!) f# T9 ^( [0 s6 Q8 Q( X
发表于 2012-1-12 22:34:49 | 显示全部楼层
- x: Z3 _3 o" w! T8 L* g+ x2 z
% X1 F$ Q! C, k& Z虽然同样存在BUG,但是可以重复的算不同的数值,随时可以退出!) \3 X8 J, @& ~- S
发表于 2012-1-13 08:08:14 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-1-12 22:34
3 Z0 ]7 T- D2 R# k$ m  L* Q虽然同样存在BUG,但是可以重复的算不同的数值,随时可以退出!
: j$ ^  V" i5 B) e0 i6 o+ M原来这位GG也是C语言高手啊!!厉害!!!
发表于 2012-1-13 09:48:15 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-1-13 08:08
# N9 r7 x+ ^8 ^/ b) ^原来这位GG也是C语言高手啊!!厉害!!!
2 Q3 G; N  h* W9 @
哈哈,让一生大师见笑了!
发表于 2012-1-13 10:52:56 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-1-13 09:48
  J( `4 X. p, u8 N哈哈,让一生大师见笑了!
+ k; x* w( B4 h首先声明一点,我们要笑话你的意思!!我对于C语言是一点也不懂的!!不知道你会不会PLC?如果会的话,也许我们可以有机会合作呢...
 楼主| 发表于 2012-1-13 17:05:44 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-1-12 22:34 , C! x- _9 I: T/ J1 C' N
6 S( H+ i7 e; o7 s+ Z
嘿嘿,你用的是goto啊,等下晚上回来我发个不用goto的,也能够够重复计算
3 f& {4 B- ?0 y( G1 q* z9 m# s
发表于 2012-1-13 17:30:42 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-1-13 17:05
) G# _2 B, G. ]  T* b5 ?嘿嘿,你用的是goto啊,等下晚上回来我发个不用goto的,也能够够重复计算
- H* K5 y6 p' t- _0 T6 N
哈哈!: C# j6 k& x) ?! m# L3 {
期待你的方法,虽然方法很多!
0 X7 z' {' n+ i
GMT+8, 2025-1-10 10:21 , Processed in 0.052829 second(s), 14 queries , Gzip On.
