查看: 6460|回复: 11
液压站噪音问题,请教
发表于 2012-1-11 20:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:最近我们单位的液压站的液压泵特别是在冬天油温低的时候总是出现个别泵噪音大的问题,而且油温一升高,噪音就小多了,液压油为道达尔46#抗磨液压油,液压泵为德国力士乐的内啮合齿轮泵。而且有台泵泵卡死轴都断了,请问这是为什么。
发表于 2012-1-11 21:16:55 | 显示全部楼层
估计是油温低,粘度高,泵自身润滑不良。建议配加热器,开机前预热油。
发表于 2012-1-11 22:55:20 | 显示全部楼层
吸油问题,气温低油粘度太大了,
发表于 2012-1-11 23:59:20 | 显示全部楼层
46号油这几天用必须得加温才行,问题就在这里,如果有吸有过滤器的话就拆掉试一试吧。
发表于 2012-1-12 11:15:28 | 显示全部楼层
温度太低,46号油此时黏度很大,吸油不畅,泵内自润滑差,摩擦阻力大,导致噪音大。启泵前油液预加热一下
发表于 2012-2-1 14:11:16 | 显示全部楼层
温度低,油粘性太大。需加电加热器。。。。。。。
发表于 2012-2-2 18:30:31 | 显示全部楼层
吸油问题,气温低油粘度太大了
发表于 2012-2-25 10:10:03 | 显示全部楼层
气温低,泵内有气蚀现象
发表于 2012-3-13 08:44:24 | 显示全部楼层
温度低,油的粘度太高,吸油时产生困难,这和滤油器阻塞时噪声大是一个道理。
发表于 2012-9-2 16:34:40 | 显示全部楼层
可能是温度低,油的粘性大了,致使泵吸油不畅而产生的。
GMT+8, 2024-12-24 10:21 , Processed in 0.051663 second(s), 16 queries , Gzip On.
