楼主: 愤怒的小鸟
一个小细节,可能让你跌得很惨。希望大家引起重视
发表于 2013-1-14 15:10:02 | 显示全部楼层
这个问题很好回避的:在打断零件之前,将标注尺寸改为替代尺寸(你实际的零件长度尺寸),然后随便你怎么打断,那个尺寸是不会随你打断后的长短而变化的
发表于 2013-1-14 15:14:31 | 显示全部楼层
打断前修改标注尺寸为替代尺寸(零件实际长度),然后随你怎么打断,那个替代尺寸是不会随你打断后长度变化而变化。
发表于 2013-1-14 15:15:29 | 显示全部楼层
{:soso_e193:}今天我们老板就把234.2看成233.2{:soso_e194:}
发表于 2013-1-14 20:17:26 | 显示全部楼层
细心一下就好了
发表于 2013-1-14 22:20:02 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-14 22:27:09 | 显示全部楼层
要是生产出错的,那估计得被炒鱿鱼了吧~~
发表于 2013-1-14 22:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个我一般情况下只要是打断的图,我都会在图框外面放一个打断之前的图,做好总长度标注
发表于 2013-1-15 21:11:08 | 显示全部楼层
用三维软件出工程图可避免这种情况
发表于 2013-1-15 22:32:06 | 显示全部楼层
这个确实不细心的话会不小心犯
发表于 2013-1-16 08:09:07 | 显示全部楼层
我也经常遇到这种问题,的确,用proe之类的软件的话可以杜绝此类问题,但是我们平时二维用的都是CAD的,大部分都是,所以还是得养成良好习惯去审查才行
GMT+8, 2024-11-27 22:25 , Processed in 0.075336 second(s), 13 queries , Gzip On.
