查看: 9614|回复: 13
UG6.0安装后可以运行,画圆拉伸后显示就是这样
发表于 2012-1-11 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG6.0从网上下载的,安装后可以运行,画圆拉伸后显示就是这样,搜了帖子看了还没解决...
Ctrl+F试过了,还是这样..
显卡是集成的最大显存是256M,动态显存我在BIOS里调成64M了(不太确定是不是,调的是北桥里面256M上面的一个选项,以前是32M)...
显卡驱动当时我在官网上下了最新的了,装好驱动之后又重装UG也没显示完整...
到现在我还不知道是哪里的问题,很久了还没解决...
下面是图,请帮忙解答,越详细越好,先谢谢啦。
/ f) w! v6 ^/ d$ |( J4 s6 d( |
 楼主| 发表于 2012-1-11 11:43:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 天空heaven 于 2012-1-11 11:52 编辑 6 a, e% O8 t% Q6 c8 l+ m1 t! O
6 N) G5 y4 ]8 `8 l- B
问题出现了好长时间了,现在还不确定是哪儿的问题,老是惦记着却解决不了,希望能知道问题在哪儿,能解决就最好了。4 i( S3 }! l/ e- g
(刚才添加附件看图片少了两个,编辑了一下,又重复了)+ D* r6 _# y9 m6 j1 R' b+ R" y
发表于 2012-1-11 12:42:54 | 显示全部楼层
我以前也是这个问题,在网上找了半天没解决,我把UG拷回家装在自己的机子上一点问题没有。6 r3 q7 L- M4 H2 |  I: N  u1 E
知道的说下,我也想知道哪里的问题。
发表于 2012-1-11 20:24:56 | 显示全部楼层
刷新一下视图试试,或者按ctrl+f适合窗口,应该就是这个原因,当然配置是根本原因。
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:13:08 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2012-1-11 20:24
, E. E. n$ ^5 k$ F. G: `! I/ K  i刷新一下视图试试,或者按ctrl+f适合窗口,应该就是这个原因,当然配置是根本原因。
/ m2 [7 E2 ]+ m: U4 y$ fCtrl+F试过了,还是那样
发表于 2012-1-11 23:56:18 | 显示全部楼层
你曾经出现过你的问题,我们的显卡也是一样的,产生的原因是你的显卡版本太新了,得用2010.10的版本,太新或太久的版本都会出现你所说的问题
发表于 2012-1-12 01:02:28 | 显示全部楼层
这样的事我还是第一次见到,我一开始用的是UG4,去年换了一台主机用的是UG6,我手中有两张UG4的安装光盘,在我以前的那台电脑是可以装的,换了新电脑就无法安装了,实在没办法改用UG6,新电脑的配置很高,按理来说装UG4是没问题的,但就是安装不了,UG6一直是正常使用的。不知问题到底出在哪?
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:45:15 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-1-12 01:02 5 p/ q7 ?. D4 {2 \- {
这样的事我还是第一次见到,我一开始用的是UG4,去年换了一台主机用的是UG6,我手中有两张UG4的安装光盘,在我 ...
9 Q* c8 _/ s4 e  t. l( ]
0 j& w/ M. |9 A同事装的UG4.0,也是网上下载的,电脑是公司同时买的一批,电脑配置、系统都是一样,也出现相同的情况。
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:09:25 | 显示全部楼层
胖头鱼 发表于 2012-1-11 23:56 4 s. U4 h, t, @$ G) q% i
你曾经出现过你的问题,我们的显卡也是一样的,产生的原因是你的显卡版本太新了,得用2010.10的版本,太新或 ...
7 ^: F; u- a, Y* l$ s* F
我找个2010的显卡驱动试试
 楼主| 发表于 2012-1-13 22:10:37 | 显示全部楼层
5 K1 P" G5 E0 G9 F9 E: X1 E  x
今天试了三个显卡驱动,装了三次UG,现在终于好了。5 F5 z9 G0 P/ T% e2 ^  j) ?$ W
还是显卡驱动的问题,本来自己也不清楚,就只能一个一个试。  S9 H2 s$ I8 p1 Z7 z# B( _
用360硬件大师,看电脑的显卡信息,里面显卡芯片是英特尔的,显卡品牌是华硕的。6 N5 S% ], \; r5 c1 V5 t+ Y
8 V- j( J0 S2 C) `刚开始是在英特尔官网上下载驱动,试了两个版本的,中间又重装了UG6.0不行,又换成UG7.5的版本,显示还是那样。+ w! U1 ~2 s7 a
之后就上华硕的官网,找了个驱动,版本比较老,是09年6月的,重装之后打开UG7.5就好了。
+ D0 C: n3 O' h7 Y  [3 f% O/ `' Y! r# F3 F0 i- G4 [' D
个人觉得就是:显卡驱动的版本应该是下载制造商发布的驱动会好一些,虽然不知道对别的程序有什么影响,UG是能用了。
- `) X* L5 ?' S3 ?- t% N0 U谢谢胖头鱼还有社友的回答9 L! p9 O# T8 Z9 e
/ y# H3 @9 T" X5 X
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.063354 second(s), 16 queries , Gzip On.
