怎样寻找和排除M7120型平面磨床电磁吸盘无磁力,砂轮电机不能起动的故障?: U8 }/ W6 N! b! k$ C
! e6 C7 d t' P: W2 W
按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,由于继电器的接点联锁,同时砂轮电机不能起动。* f1 J6 M+ Z& x' T$ U
- Q; T+ ~% @: N
打开机床配电箱,用试电笔在熔断器两端验电,再用万用表交流500V档测量电源电压为380V。断开总电源开关,检查交流接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挡测量线圈两端电阻,表针指示正常,证明线圈良好。. F' L1 {, k. F p
# e3 ~+ `8 z/ A) {2 a$ |/ n 接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,测量线圈两端电阻,表针仍指示正常,说明欠电压继电器线圈也未断路,再检查继电器有无机械卡死现象。然后合上部电源开关,用万用表交流挡测量变压器副边电压为135V,改换直流挡测量整流二极管两端电压,正常情况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此时无电压输出。断开总电源开关,用万用表电阻挡分别测量四个整流二极管,发现其中两个管子有问题。焊开连接二极管的导线,拆下二极管,再次进行测量检查,证明管子已经击穿。更换两个新的二级管,接好导线,检查焊接是否牢固。
! G/ j6 K Y* {, o
" Z, S( O2 f) Z r3 P' v 合上总电源开关,用万用表直流挡测量整流二极管两端,有电压指示,其电压值为110V。操作者按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件能够吸合,故障已经排除。$ ]) o* Z1 Y% z6 k8 A/ n' D
7 h! p# V# k' h- z1 H
岳阳市金诚起重电磁铁有限公司是由原岳阳起重电磁铁厂的技术、管理、生产、销售等部门的主要领导人和骨干组建的股份制企业。公司座落在美丽富饶的洞庭湖畔,傍依千古名楼岳阳楼,地处长江黄金水道、京广铁路、京珠高速公路和107国道的交汇点。主要开发生产起重电磁铁、电磁除铁器、永磁除铁器、整流控制设备和停电保磁装置,电缆卷筒、永磁吸吊器、电磁搅拌器、焊接设备、冶金机械等十大类产品,市场遍及冶金、机械、电力、交通、矿山、化工等行业,产品远销欧美、日本和东南亚等国家和地区。 公司工艺设备先进,技术力量雄厚,管理科学、规范。是一个集科、工、贸于一体的新型、智能化企业,具有广阔的发展前景。公司的经营宗旨:“用户第一,质量第一,服务第一,信誉第一”。竭诚欢迎中外朋友光临指导。
" W8 i, O1 M+ A! e, S. D' ~' O, t8 j8 K7 l6 c* K
5 ^8 G" Z* T2 O. [: d |
