查看: 2342|回复: 0
电磁铁摘要概述优点应用
发表于 2012-1-11 09:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  概述
; b, }: ?4 |- t. \3 S+ [
  ; m( T' w9 W. n$ H8 o" X
  内部带有铁芯的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁(electromagnet)。通常制成条形或蹄形。铁芯要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后就随之消失。5 [8 R: g  |& o; l$ o
  4 z6 D3 m! y% O& \
  当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。: V" i2 c4 J* b, i
, c8 _: S' Q) X  优点! Q9 R2 L* U" J1 V+ Y
  4 B6 A2 Z  U# d+ C
  电磁铁有许多优点:电磁铁磁性的有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数来控制;也可改变电阻控制电流大小来控制磁性大小,等。
6 I6 c9 J# p7 c* @2 m$ I5 E
; N& E, R& N' y5 [( y  应用6 f: S# M" u7 v& ^6 @
$ m+ d% f& P* Z" ^- ^  电磁铁在日常生活中有极其广泛的应用。电磁铁是电流磁效应(电生磁)的一个应用,与生活联系紧密,如电磁继电器、电磁起重机、磁悬浮列车等。
! M) E8 N7 D5 I: ^  m  6 x  U" i' @9 f8 E
  电磁铁可以分为直流电磁铁和交流电磁铁两大类型。如果按照用途来划分电磁铁,主要可分成以下五种:(1)牵引电磁铁──主要用来牵引机械装置、开启或关闭各种阀门,以执行自动控制任务。(2)起重电磁铁──用作起重装置来吊运钢锭、钢材、铁砂等铁磁性材料。(3)制动电磁铁──主要用于对电动机进行制动以达到准确停车的目的。(4)自动电器的电磁系统──如电磁继电器和接触器的电磁系统、自动开关的电磁脱扣器及操作电磁铁等。(5)其他用途的电磁铁──如磨床的电磁吸盘以及电磁振动器等。
1 n) [; _. p4 w" }! a# o9 y7 r$ |
% e; l0 t- Y" }     岳阳市金诚起重电磁铁有限公司是由原岳阳起重电磁铁厂的技术、管理、生产、销售等部门的主要领导人和骨干组建的股份制企业。公司座落在美丽富饶的洞庭湖畔,傍依千古名楼岳阳楼,地处长江黄金水道、京广铁路、京珠高速公路和107国道的交汇点。主要开发生产起重电磁铁、电磁除铁器、永磁除铁器、整流控制设备和停电保磁装置,电缆卷筒、永磁吸吊器、电磁搅拌器、焊接设备、冶金机械等十大类产品,市场遍及冶金、机械、电力、交通、矿山、化工等行业,产品远销欧美、日本和东南亚等国家和地区。, e5 f- w% H- g5 X8 M4 N
GMT+8, 2024-12-19 09:02 , Processed in 0.049166 second(s), 16 queries , Gzip On.
