楼主: 小虾1111
加工铸铁速度不宜过快,进给量尽可能大。是这样吗?
发表于 2012-1-18 09:51:50 | 显示全部楼层
铸铁含碳量高,吃刀太小粉尘大,转速太高刀磨损快。
发表于 2012-1-18 23:20:51 | 显示全部楼层
我加工灰铁主要考虑工件加工质量和刀具耐用度,产生的粉尘可以用风机抽掉。
发表于 2013-2-6 09:49:29 | 显示全部楼层
新手,以前钻过铸铁,太费劲啦!
发表于 2013-2-6 10:25:35 | 显示全部楼层
厚氧化铝涂层的刀片加工铸铁Vc可以达到500m/min左右的。
发表于 2013-2-6 12:28:05 | 显示全部楼层
应该是低速大切削量
发表于 2013-2-7 11:51:54 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2013-2-6 09:49 ' M; I; G% p# p/ f) D2 H$ k8 j
新手,以前钻过铸铁,太费劲啦!
$ J/ s$ X* k  ?7 I4 [" f0 C
我怎么感觉ht300牌号的铸铁 在加工上明显好于45#和cr12呢。(在钻孔和攻丝上)
; t! M* \* L7 ]4 k/ r
发表于 2013-2-7 18:57:45 | 显示全部楼层
干了不锈钢再干普通灰铁简直就是吃豆腐,低的切削速度,大切深,大走刀。没粉末那是不可能的。灰铁加工就是脏。
发表于 2013-2-9 17:07:13 | 显示全部楼层
单边切5个深  进给F0..2   都很轻松
发表于 2013-2-10 14:25:30 | 显示全部楼层
师父告诉我,车铸铁转速低点,进给可以快点,吃刀深点。铸铁硬度高转速不宜快,进给快是因为铸铁脆加大进给铁屑不会产生太多粉末,粉末会夹在刀具和工件之间硬磨加剧了刀具的磨损,另一方面是减少刀具和工件的接触时间。
发表于 2013-2-11 09:12:32 | 显示全部楼层
你朋友的观点是正确的,基本没有粉尘是做不到的
GMT+8, 2025-4-4 02:11 , Processed in 0.051438 second(s), 12 queries , Gzip On.
