查看: 15743|回复: 42
加工铸铁速度不宜过快,进给量尽可能大。是这样吗?
发表于 2012-1-11 07:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,与朋友闲聊。谈起加工铸铁。(我基本上没有加工过),他说加工铸铁速度不宜过快,进给量尽可能大。这样产生的切削为片状或卷状。基本上没有粉状切削。不知道是不是这样,大家来说说经验。
发表于 2012-1-11 08:11:34 | 显示全部楼层
速度不宜过快这个可以理解,但是这个进给量尽可能打就有问题了吧
发表于 2012-1-11 08:13:51 | 显示全部楼层
具体没操作过,不过铸铁的切削性是很好的了。不锈钢才恼火,粘刀。具体的还请高人解答。
我也是初学者 个人认为 铸铁都是低转速大走刀 钢件高转速小走刀 不锈钢 切削液要浓 要大 然后T726....  发表于 2012-1-15 22:48
发表于 2012-1-11 09:03:48 | 显示全部楼层
我不是干加工的,我看过别人车铸件都很慢。我一个车工朋友说过车铸件最恼火的就是灰很大。
; P1 L7 U$ }2 |, I  B一般铸件不会小,工艺差的还会放很大余量。铸铁材料本身刚性好而脆,车快必然不行。
% x% X: p  Z, P4 a切削量小产生的会是粉末,切削量大好点。综合考虑你朋友说的很正确。
发表于 2012-1-11 09:05:30 | 显示全部楼层
  铸件 也有不好做的哟!   另外   还要看刀具的角度参数吧?
发表于 2012-1-11 20:55:55 | 显示全部楼层
加工过的说话,是钻孔吗?不是快慢的问题,是相互配合的问题,配合的好,一定是片状或卷状
发表于 2012-1-11 21:47:01 | 显示全部楼层
今天听朋友谈起,好像也是大进给量和低切削速度
发表于 2012-1-11 21:50:19 | 显示全部楼层
低切削速度是对的,大进量我还没看出来,但是确实是灰,粉末状的,我们说的应该都是粗加工
 楼主| 发表于 2012-1-12 00:15:19 | 显示全部楼层
我的理解是进给量大,就会使切屑不容易呈粉末状应该可行。
 楼主| 发表于 2012-1-12 00:18:03 | 显示全部楼层
kingalen 发表于 2012-1-11 20:55 8 G6 O6 N( j0 Y% _) A" ?+ O
9 M, O9 K1 T/ g2 j5 p
就是切削用量的设定参数如果好的话,就是片状的?
GMT+8, 2025-4-3 07:06 , Processed in 0.063068 second(s), 18 queries , Gzip On.
