查看: 10224|回复: 29
立加撞机,拉钉头撞断了……求安慰
发表于 2012-1-10 20:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sjkabc 于 2012-1-11 10:24 编辑 : {7 r3 f; e' P& q3 n
7 M8 f: j1 @3 l. A
上班调试工件,一个不小心,少输了个小数点,把兄弟加工中心给撞了,拉钉撞断留在主轴里面。损失惨重啊……估计要换主轴了,闯了大祸了……
% @6 i1 v3 G: _. P2 j5 u) j& O2 ]# i. |; Z
$ L- e5 m5 W* P  ?2 S8 S
9 p$ u4 e6 u* T, j' q3 s1 f$ l8 O附记:11号开始动手前把保守说明书又拿出来确认了下,拿了把尖嘴钳搞定了断掉的拉钉头,总算送了口气。精度检测下来主轴锥跳0.004,X轴往复精度0.003,Y轴0.005Z轴0.01,运气啊……干点普通的工件没问题,教训啊……
发表于 2012-1-10 20:21:49 | 显示全部楼层
意外意外。纯属意外。自己喝几瓶睡一觉,8小时后在精神着干!
发表于 2012-1-10 20:38:55 | 显示全部楼层
下次别再失误就好了..................
发表于 2012-1-10 20:50:48 | 显示全部楼层
为什么不设置成不需要小数点的????就是我们正常输入模式?不知道谁他妈的搞得这个设置!!!100就是一百专门就是0.1了????
发表于 2012-1-10 20:53:05 | 显示全部楼层
你真够狠的,太大意了
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:15:25 | 显示全部楼层
RE: 立加撞机,拉钉头撞断了……求安慰
汉川机床 发表于 2012-1-10 20:50 & L0 g8 J7 g8 b9 [0 s  |
为什么不设置成不需要小数点的????就是我们正常输入模式?不知道谁他妈的搞得这个设置!!!100就是一百 ...
5 G. S2 m+ S  B4 n: h7 T日本原装兄弟加工中心,不是上海组装的机型,没有办法省略小数点。唉,编了这么多年程序都没事,怎么就一个大意啊,最后第三句G0Z100.0M5让我少输个小数点,刀柄直接撞上了YUKIWA的治具回转工作台。工作台位置撞偏了不算,刀柄拉钉撞断,刀柄带着刀从主轴里面弹了出来撞到门上反弹在导轨罩上,在门上干出一个三毫米深的凹坑。刀柄锥部变形,报废。主轴锥部出现凹坑,等明天拆出来再说了,八成是要没用要换了。一个主轴约八万,一个日研拉钉加刀柄和刀一千多,一秒直接报销……
说实话,加工中心撞刀见得多了,看你程序应该是Z轴向下超程,还第一次见拉丁干断的,还有个问题,一般机床主轴都有气吹的吧,拉丁怎么会残留在主轴里面去了?主轴内部磨损的话看严重不,不严重拿去磨锥孔好了。  发表于 2012-1-11 09:35
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:16:09 | 显示全部楼层
" [8 c$ V' \9 J- v5 g, c+ M  o6 p为什么不设置成不需要小数点的????就是我们正常输入模式?不知道谁他妈的搞得这个设置!!!100就是一百 ...
9 g; C) ]- A& t* f' n
发表于 2012-1-10 21:39:58 | 显示全部楼层
纯属意外,误伤{:soso_e109:}
发表于 2012-1-10 21:54:07 | 显示全部楼层
马有失蹄人有失手,节哀顺变吧
发表于 2012-1-10 21:54:41 | 显示全部楼层
呵呵,安慰安慰。" F  r, z) p* W2 x
老马失前蹄。算是很贵的学费吧。0 E2 u: y" R% ?
我也撞过,不严重,刀坏了。% o+ [6 l: }: v1 }
从那以后,不论什么系统统统加小数点,有时候国产的漏了小数点,其实不影响的,但是还会去补上。
GMT+8, 2024-11-19 01:37 , Processed in 0.054550 second(s), 17 queries , Gzip On.
