查看: 6705|回复: 13
最近要检测一批橡胶零件,请教
发表于 2012-1-10 19:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要检测一批橡胶零件,材料EPDM,硬度在40-80SHA之间。全尺寸检测,对于这类软不拉达的零件怎么检测,公差要求±0.10 S1 m" P8 x1 n
& ~$ ^, n8 Z. Y
谢谢!
  R# B, U' }9 ~& O0 p+ R+ U6 ?
发表于 2012-1-10 22:27:27 | 显示全部楼层
得看你要测的东西是什么样大小的,不同的尺寸可以根据你的测量工具选择,你这样问等于没问。% f! T1 }- v8 R1 [/ S
如果你要求不能接触测量,可以选择投影测量仪。
发表于 2012-1-11 08:38:04 | 显示全部楼层
这类产品如果精度要求不高,2维用影像仪检验,3维用三坐标加配激光头即可。应该说是容易实现的。
 楼主| 发表于 2012-1-11 19:49:31 | 显示全部楼层
谢谢,直径从4到100,高度在50以内。
发表于 2012-1-11 20:11:59 | 显示全部楼层
你要告诉大家,你主要检测什么?按照哪个国家的标准检?我是专业做检测仪器的,橡胶行业的有很多类测试方法,有耐黄,老化,拉力,压缩,弹性等,你说出来,说不定我会给你出点主意。
发表于 2012-8-3 21:19:29 | 显示全部楼层
现在橡胶跑道几乎全是EPDM,投影检查还行吧。
发表于 2012-8-22 12:03:47 | 显示全部楼层
光学三坐标,OK。
发表于 2012-8-29 08:59:30 | 显示全部楼层
用蔡司的CT复合测量中心最好。
发表于 2012-10-9 09:19:44 | 显示全部楼层
2维用影像仪检验
发表于 2012-10-11 21:22:34 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-3-12 20:19 , Processed in 0.086186 second(s), 18 queries , Gzip On.
