楼主: gxc926
车床刀补---[请教]
发表于 2007-10-3 16:25:03 | 显示全部楼层
三楼的方法最好,我们一般都是按这个方法来的!最简单直接,我喜欢!
发表于 2007-10-17 11:30:59 | 显示全部楼层
其实这个比较容易理解,只要你沿切削的方向看去2 u, P7 X+ I' T( c
      刀尖在工件的右边用G42;刀尖在工件的左边用G41' A, O  |+ f6 v1 S5 V+ U0 b$ [- q! D
  后置刀架刀具在工件右边,所以用G42& N! c- s( r: F
  前置刀架刀具在工件左边,所以用G41* S; A+ |. Y: q6 m+ q. O  H' m
     车床在使用刀补时,还要先弄清楚刀尖号,这点也很重要
发表于 2007-10-17 13:21:58 | 显示全部楼层
刀架后置的数控车床G41为左补偿 G42为右补偿
' \6 q; H8 b, R* |刀架前置的数控车床G42为左补偿 G41为右补偿
发表于 2007-10-17 17:57:46 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
$ \$ E  y( F9 r, b" x0 ~4 w不用管刀架前置后置,只顺着刀具运行方向看刀尖是在切削表面的左侧还是右侧,如在左侧即G41,右侧为G42。- Q" {, f8 l( B* K
呵呵,这个话是书本上的一      大错话      ,请大家不要采用
; e2 f  _+ ~" \4 F4 b3 V4 j应该是在右手坐标系的基础上观察才对.至于刀尖号码的选择以厂家出来的图号为准确
发表于 2007-10-18 17:58:59 | 显示全部楼层
14楼的楼主讲的很好.完全同意
发表于 2007-10-18 21:02:05 | 显示全部楼层
同意3楼说的....
发表于 2007-10-19 10:16:05 | 显示全部楼层
其实无论是车床刀补还是铣床刀具半径补偿,判断时只要沿着所在坐标平面(例如XZ平面)的垂直坐标轴(如Y轴)的负方向看过去就可以了,再顺着刀具运动的方向往前看,刀具在工件的左边用G41,刀具在工件的右边用G42。
发表于 2007-10-19 22:11:40 | 显示全部楼层
数控车还用使用补偿?对好刀直接加工不就行了吗?我怎么在实际加工中没使用过G41和G42啊,用G41和G42有什么好处?请大虾给解释
发表于 2007-10-19 22:14:26 | 显示全部楼层
大虾们快给答案!!!!!!!!!1
数控车还用使用补偿?对好刀直接加工不就行了吗?我怎么在实际加工中没使用过G41和G42啊,用G41和G42有什么好处?请大虾给解释谁有好的建议请发我的邮箱xiaomutoululu@163.com,谢谢了!~~
发表于 2007-10-24 20:46:24 | 显示全部楼层
G41和G42是刀具半径补偿,在加工圆弧和锥度的时候用到,能够减少误差.在加工外圆和端面时不需要用.
GMT+8, 2024-11-26 21:21 , Processed in 0.054108 second(s), 14 queries , Gzip On.
