查看: 7324|回复: 19
车床刀补---[请教]
发表于 2006-12-13 21:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置刀架用刀尖半径补偿时,用 g41还是g42,后置刀架呢?
发表于 2006-12-15 09:02:40 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
刀尖补偿其实与刀架无关,不论前置还是后置刀架,虽然车床在补偿时只有X、Z轴,但由于前置、后置X轴的方向不同,使坐标系Y向(不要认为不存在)发生改变,后置刀架在操作位置观察时与坐标系一致,容易理解,前置时Y向指向地面,观察时应从下向上看,然后再根据说明编程即可!
发表于 2006-12-15 11:13:59 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
不用管刀架前置后置,只顺着刀具运行方向看刀尖是在切削表面的左侧还是右侧,如在左侧即G41,右侧为G42。
 楼主| 发表于 2006-12-15 21:44:44 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
谢谢,我琢磨了好久不明白,高手一指明白了
发表于 2007-3-7 19:23:26 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
请问前面的大哥切削表面指的是那个面
! I- M" m% P, x$ n6 x* p已加工表面
, Z# O+ l, H. [" c. [还是待加工表面
发表于 2007-3-7 19:41:01 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
数控书上应该有专门的图片的2 S6 ^, p7 T& A6 Y
光说你也不清楚。你看图(一定要分清前还是后刀架,)/ W$ }) F8 r5 Z) z
还有1就是用模拟软件,还有2就是车削试验,用木头等廉价的产品试验,你就不是清楚了啊
发表于 2007-4-29 20:42:23 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
数车刀补按后置刀架。用g42
发表于 2007-4-29 21:02:11 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
还有一个简单的办法,只需看图纸的上半部分就可以了。
发表于 2007-7-29 16:02:44 | 显示全部楼层
Re: 车床刀补---[请教]
3楼大哥,此言差已
发表于 2007-9-27 20:25:27 | 显示全部楼层
完全同意三楼的,说的太对了。
GMT+8, 2024-11-26 21:33 , Processed in 0.052995 second(s), 16 queries , Gzip On.
