发表于 2012-1-9 23:05:51
显示全部楼层
`! K$ ~ [ b4 |7 {' P `8 Z( r; X& m$ d7 [
数控编程不就是手工编程和电脑软件自动生成程序两种?
7 h& V3 E% H \: x8 Z @# I; m还要说什么编程方法?2 A7 L7 Q6 G7 e6 {
手工编程一般是做简单的铣外形(需计算刀具偏置半径和方向)或铣面,以及钻孔,攻牙程序。就是设定G代码,F,S,和M系列代码的使用。没什么难的,熟悉一下机器,看看机床编程说明书即可。
: y1 B. }& G$ Y( o电脑自动编程就是用几种数控编程软件,针对2D或3D模型,通过操作,设定操作参数,依设定生成刀具路径,通过模拟和干涉检查,用后处理生成机床可识别的G代码和M代码。发送到机床(机床需做好准备工作:工件装夹,对刀),执行程序,依设定好的加工工艺,加工出零件。8 {* ~7 F5 u6 g
关于加工精度问题,这个主要是几个方面,加工前测量刀具直径和刀长,编程时针对刀具偏置尺寸,要心里有底,对刀要准。合理安排加工工艺,知道加工的是什么材料,用什么样的刀,刀多大,如何下刀,怎么开粗,怎么挖槽,怎么清角,怎么精修?为下道工序留多少加工余量,是先精加工侧面还是先光顶面和底面,光一刀还是两刀,三刀。主轴转速,下刀速度,第一刀速度,正常切削速度,每次下一个加工工序前要在线检测,有问题及时调整工艺。这些就需要不断学习和经验的积累。* g% I( B9 b' ^( J: J% k
不管怎么说,只要机床的精度够,再加上合理的加工工艺,是能够加工出合格产品。" ^4 q3 K# U9 [: D8 m; O, \! F
编程软件最简单和常用的就是mastercam,常用的还有powermill,cimtron,UG,( z! F" Q4 g' L! B. v
不常用的是catia,edgecam,hypermill,, p; o9 a0 o# S( j
还有一些用的不多的雕刻软件:精雕,啄木鸟,ARTCAM等。还有一些针对浮雕专门开发的软件,没什么通用性,不提了。
# U0 e6 G; u; Y! I& [3 ^还有一些针对线切割的2D,2.5D的编程软件,加工中心用不到。
& C6 e. x: X& x% A. x |
