查看: 7471|回复: 12
水泵改造,小改小修
发表于 2012-1-9 21:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前几个月我们厂里的一台设备需要配一台水泵,安装使用了一段时间,水泵电机就烧了。换了一台电机,没过几天又烧了,后来我们就再换了一台电机,换上后测了一下电流,有点高,电机额定11A实测15A,但车间领导不同意换水泵。因为换一台的话这一台就没用了。还要花钱再买。我们就商量一下就这台水泵进行改造。" c5 G. u9 P; g
9 ~( Y0 o/ w4 V4 S& s# L2 M
最后确定把水泵的轴(也就是电机轴)后面安装一个联轴器。把水泵的灰铁底座换成钢板焊接的(因为底座要加长安电机,钢件好焊接),在水泵的后面加一个7.5KW(原来是5.5KW)电机。也就是原来的电机当成一个水泵轴支架。用后面的电机通过联轴器带动水泵转动。
. l( L/ G4 i: \: b4 d
# p8 E4 b: I0 K2 T- v+ A$ B经过一段时间,效果非常好,电机不烧了。后来换的7.5KW的电机额定电流15A,实测11A.。
发表于 2012-2-4 11:44:49 | 显示全部楼层
也不省钱,还不如将水泵叶轮直径减小,可降电流
可是扬程少了不能满足工况要求也不行的  发表于 2012-2-6 16:02
发表于 2012-2-10 08:47:57 | 显示全部楼层
如果流量充足,可以把泵进口的流量适当减小,也可以改善电机过流的情况。
发表于 2018-12-8 16:07:15 | 显示全部楼层
换大功率电机解决问题可以理解,但为何电流会降低呢?
这是试验得出的结果好好想想,  发表于 2018-12-27 15:55
发表于 2019-4-8 13:41:15 | 显示全部楼层
好值得学习
发表于 2019-4-19 15:48:46 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2019-10-30 07:17:08 | 显示全部楼层
学习了,赞
5 A- i* e5 \* p* M* `% J: W
发表于 2020-6-13 14:25:47 | 显示全部楼层
学习了。楼主想法很开阔。
发表于 2021-4-24 14:45:44 | 显示全部楼层
一种思路
发表于 2021-7-26 16:18:37 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-20 07:48 , Processed in 0.070323 second(s), 23 queries , Gzip On.
