查看: 2756|回复: 7
液压挖掘车与液压设备的区别何在?
发表于 2012-1-9 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友叫我维护液压挖掘车,由于没有接触不敢贸然接手。请问该类车与液压设备的区别,以及特点。
发表于 2012-1-9 20:21:42 | 显示全部楼层
修什么东西,把图铺地上看看不就是了,没有多复杂,就是一般液压系统,手操阀有些是意大利的,大型的有用感载系统的,找鬼子系统图看核心部分,其它的缸,阀还是那些玩意儿,阿拉见什么拆什么,多大东西都拆,哈哈,1 Q$ M9 ~: X5 W1 C1 G* O5 ]
/ ~+ _+ p4 o$ v# H8 N拆一个就全懂了,修车也这样,
螺旋大虾,假如在路边随便可以做心脏手术的话,大夫肯定要失业的,我玩这些东西,材料、热处理都能过,精磨完出口鬼子,鬼子再做超精加工,这些东西不在国内循环,但阿拉迈出最后一步,这东西在国内就循环了,  发表于 2012-1-10 18:07
这还是山寨的问题啊。好医生当然要大量的临床实践,也会分析其他好医生的啊。  发表于 2012-1-10 16:30
我以前同事开公司做阀件,我帮他们做过设计,认真玩,达到德国水平的90%,我没有什么问题,但成本也上去了,比德国便宜不了多少,市场就小了,而人家会得到你这套工艺,但按60%的水平玩,什么医生能治这个病?  发表于 2012-1-10 09:44
和山寨无关,大侠常说医生的事啊。  发表于 2012-1-10 00:12
假如拆一堆,反复试验,肯定可以,但阿拉一旦山寨这东西,技术就会扩散出去,结果就是害人害己,首先侵犯人家技术,以后再见鬼子,自己没脸,其次也捞不到什么好处,因为下面一堆要杀价的,以前俺设计的东西都被山  发表于 2012-1-9 22:31
是啊。大致范围是可以知道,然后一点一点实验,也得不出来吗?  发表于 2012-1-9 22:24
测不出来!哈哈,阿拉不是妄自尊大的家伙,对德国、米国许多东西都服气,阿拉拆过许多东西,化验分析过许多材料,都服气了,人家花多年琢磨的东西,都不是随意山寨的,人家给我们山寨些东西,那是陷阱,阿拉懂  发表于 2012-1-9 22:14
预紧力能在拆的时候测出来吗?  发表于 2012-1-9 22:06
阿拉都拆过,我一个熟人卖西班牙的缸,要维修,俺在工厂给搭了一间洁净装配室,供拆修。德国高压转阀也拆过,怎么装都有点泄漏,分析过,是预紧力掌握不好,没辙!我本身设计制造大缸径油缸,还给德国做阀件,哈  发表于 2012-1-9 20:48
维护,有随车维护手册,按照手册要求来,清洁方面别嫌麻烦。个人建议:没到必要时,进口车不要拆开油缸。  发表于 2012-1-9 20:36
发表于 2012-1-9 23:21:53 | 显示全部楼层
轮式行走挖掘机吗?{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-1-10 12:52:03 | 显示全部楼层
RE: 液压挖掘车与液压设备的区别何在?
张聋子 发表于 2012-1-9 23:21
" ?! A$ A! D; H. Z轮式行走挖掘机吗?
+ L8 y9 j3 F/ [' r
呵呵。东西没有见到过。
 楼主| 发表于 2012-1-10 12:55:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-1-9 20:21
- x: ?) t% d- ^2 G& v. V) v% \修什么东西,把图铺地上看看不就是了,没有多复杂,就是一般液压系统,手操阀有些是意大利的,大型的有用感 ...
4 K2 C  N1 A; X) n谢谢998大侠。只要是与厂里的液压设备区别不大,我就去看一下。
998大侠;楼主说的是维护,与修理不是一回事。  发表于 2012-1-10 19:48
与固定冶金设备是有区别的,特别是连接方式,油缸类型,其阀块许多是附在油缸上的,,而操纵阀许多是手阀,但原理是一样的,有些原理比固定系统还简单,因为动作少,载荷小,  发表于 2012-1-10 18:10
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:11:40 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2012-1-10 12:55 3 d4 m" g, K# k# b, F" F, ]
2 g7 T/ i/ v$ u4 L1 m
好的,谢谢998大侠,张聋子大侠。我就准备接活了。{:soso_e100:}. Z6 N+ R, X2 z3 m  n# z( c
发表于 2012-1-11 10:07:27 | 显示全部楼层
行走液压和固定设备区别还是较大的,首先说行走液压工况更恶劣,震动和晃动是不可避免的,油箱小,油箱应起到的作用不完全,液压件耐污和耐高温应更好一些,设计上也要考虑这一点,其次室外低温冷启对元件的要求也较高。行走液压元件往往更紧凑,重量小,占用空间小,行走上常用的是多路阀,固定设备上并不常用,行走设备的泵更小,有的为了更好适应柴油机调速,转速也有区别。另外行走设备上的电压范围较宽,电磁线圈也非一般线圈可比。所以元件替换,密封更换等都要仔细研究工况条件和元件参数,不可贸然行事。
 楼主| 发表于 2012-1-12 00:20:47 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-1-11 10:07
; N* |9 Q  l/ `, y3 J' X7 j行走液压和固定设备区别还是较大的,首先说行走液压工况更恶劣,震动和晃动是不可避免的,油箱小,油箱应起 ...
. y6 w2 A  e0 @5 f4 q3 v+ A8 U* z  R
好的,也只有边做边学。呵呵谢谢了。
GMT+8, 2025-4-3 07:09 , Processed in 0.057007 second(s), 15 queries , Gzip On.
